hallo ich habe einen 70ccm zylinder verbaut luffi verändert und leo vince auspuff --so nun zu meiner frage---wenn der motor noch einigermassen kalt ist zieht er schön bis ca.90 -95 kmh ohne loch durch,wenn ich aber 50 km gefahren bin und der motor schön warm ist habe ich ein leistungsloch genau bei 75kmh beim beschleunigen und das standgas geht auch nicht immer richtig runter--woran kann das liegen ?eventuell gemischeinstellung?
vergaserfrage
also erster vorschlag leo vince ab...... 2. zündung ma richtig einstellen 3.gaser einstellen.. was haste für daten! sag ma durch HD? gaser größe usw....
mfg da frede
also hd 85 hatte erst ne 80er ging auch gut habe aber schiss das der etwas zu mager gelaufen ist -obwohl das zk bild ok war also schön braun und vergaser habe ich einen 16er achso was ich vergessen habe der zylinder ist ein membranzylinder und übersetzung ist 16er ritzel vorne und rollerritzel hinten beim getriebe weis ich nicht was verbaut ist es ist ein roller 70ccm ori motor ich habe noch einen kuzen rollerauspuff in schwarz vieleicht ist der besser wenn ich den kegel rausmache?
wieso kegel raus? da haste keine resonanz mehr.. mach ma den stino roller püff dran.. leo is motor killer.. (der originale)
mfg da frede
achso leo ist scheisse(hatt mir auch schon dder verkäufer gesagt wollte es aber nicht so richtig glauben) na das konnte ich mir nicht vorstellen weil das ja ein rennauspuff sein soll? naja egal mache morgen mal den ori puff drauf und berichte dann wieder
das klingt aber eher danach als wenn dein motor falsch luft zieht....und ein membran motor mit 16er vergaser ist sehr ungebräuchlich.
ja das mit den 16 vergaser hab ich mir schon gedacht --habe aber momentan keine kohle deswegen muss das erstmal gehen--zu thema falschluft kann ich nur soviel sagen--der motor wurde vor 1300km neu gemacht also lager welle usw und das von einem fachmann-- die erste zeit ist der auch ohne mucken gelaufen mit stino 70ccm
Man sollte immer die empfohlenen Anbauteile des Zylinderbauers fahren.
Vllt. passt der Leo ja auch zum Membraner?! Man weiß es nicht.
Am besten du erkundigst dich mal was da ran muss.
kann es sein das dein motor vieleicht zu heiß wird
zzp überprüfen, gaser größer wählen denke mal grob gesgat mind 21er!
leo kann mit dickem krümmer evlt zum membraner passen, kp
ist mir sowieso ein rätsel wie der mit 16er gaser überhaupt gut ziehen kann^^
Stino leo kann auf keinen fall passen...unumgebaut würde ich einen leo nicht mal einem getunten 50er zumuten.
ja der vergaser wird zu heiss,das ist des rätzels lösung --muss mir doch einen grösseren kaufen--welche hd sollte ich dann ungefähr nehmen bei einen 19er vergaser?
da mußt du erstmal messen welchen durchmesser dein ansaugstutzen hat und dann wenn du einen neunzehner dran machen willst mußt du den stutzen anpaßen,als HD probier mal 85 oder 90,aber lieber das gemisch ein bißchen zu fett als zu mager weil sonst die temperaturen bei der verbrennung zu hoch werden.polieren nicht vergessen!
