Hallo....
Habe ein komisches Problem.
Hatte vorher an meiner S60 ( 60ccm ) einen S50 Vergaser also
16N1-8 Vergaser dran.
Da lief das Teil wie geschmiert. Da hat die gezogen wie nichts
und brachte so 70 - 75 Kmh !
Jetzt habe ich mir einen neuen Vergaser gekauft : 16N1-11 .
Eigentlich der, der für S51 und S70 gedacht ist.
Mein Problem ist nun: Sie nimmt völlig scheiße Gas an wenn sie warm is
und ab dem 3. Gang nimmt sie nur nach voll aufdrehen das Gas an.
Anderes Problem ist das sie in hohen Drehzahlen gar keine Kraft mehr hat. Im 3ten und 4ten Gang verreckt sie sehr oft.
Nur der erste und 2 te Gang sind noch ziemlich ok.
Mit dem 16N1-8 Vergaser kam ich mit dem 3. Gang den Berg hoch.
Jetzt schaffe ich es grade mal mit dem 2ten... Wenn überhaupt....
Also es kann nur an dem Vergaser liegen denn wenn ich den alten reinmache geht sie wieder sau gut.
Wie ist das möglich ???
MFG Patz
Bitte um Antwort
Danke
