Wenn ich die Zündung eingestellt habe auf einen 60er2 kanal normal, und jetzt einen 60er SZ drauf mache ,muss Die zündung dann neu eingestellt werden oder geht das so noch is ja dann auch nur ein 2kanal ??? Bitte um antwort. Muss der ober Tot punkt udn ZZP wieder neu eingestellt werden weil ist ja eigendlich eingestellt auf 60er 2kanal ??? Muss ich das machen oder läuft die dan trozdem noch top.
BItte um antwort
