also ich wollte gestern amd noch mit Kumpels an einen See fahren und plötzlich geht mir die Karre aus hat einfach kein Gas mehr angenommen ?? dann viertelstunde gewartet wieder probiert und ging net?Neue Zündkerze rein, nach Sprit geschaut... alles I.O.! Nochma probiert und ging immernoch nicht!
Dann wieder alte Zündkerze rein und wollt schon schieben und probiers nochma auf gut glück... springt an läuft einwandfrei?? Kann das jemand erklären meine Zündkerze ist schon ziemlich Alt und hat schon Rost... könnte es das sein? Wäre für Tipps sehr Dankbar! Was für Zündkerzen empfehlt Ihr? ist eine normale 50cm³ Simme!
Ausgegangen!?!
Isolator Spezial 260
ich hatte des problem nur bei den nagel neuen isolator zündkerzen die haben keine funken gemacht darum fahr ich mit BOSCH
Super!!! Die beschissendste ZK dies überhaupt gibt
Isolator RulZ!!!! -
eben, für nen fuffi ist die Bosch absoluter schrott.
Na dann probier das erstmal mit ner neuen Isolator. Wenns dann net geht, nochmal melden. -
ich hab noch ee 345er Bosch da - hehe - dan schmilzt der Motor ehr als das die kerze muckt
ne ich vertrau auf bosch da die neuen isolator kerzen bei mir zzum teil kan funken gemacht haben
Hi,
Das liegt nicht an der kerze, wenn du eine unterbrecherzündung hast solltest du Den kondensator und die kontakte wechseln kenne das Problem.
meine bosch in meine s50 läuft einwandfrei - ein kick im choke und die simme läuft...weiss garnich was ihr gegen die habt
