so will cih das aber eben ent amchen ! ich müsste ma vom kollege den rzt sp 04 innen aunschauen denn es muss ja möglich sein den dort reinzumachen stabil ohne diese hässliche schweißnaht
Auspuff Frage
@beaver:
stino püff auf drehmoment??? da verliert man durch den vollblechgegenkonus wohl drehmoment... warum sind die ganzen resos dann mit vollblech?wenn der kegel die richtige länge hat und der gesamte resonanzweg stimmt haste auch nen stärkeres genauso breites band...
"...mehr Spitzenleistung, aber auf einem schmaleren Band."
Erklär ma, warum.Beatz:
du musst den alten rauskloppen und die auspuffwände von den halterungen befreien. dann kannste den kegel reinschieben und festschweißen oder mit einer gewindestange fixieren.MfG Biasto
undw ie amchste die gewindestangen fest weil diea llein ahlten den kegel ja auch ents ondern brauchen ne halterung !
Langsam tippen bitte Oo
Stange wird mit 2 Muttern am Dämpfer befestigt!
Aber wenn ich das nur so machen würde, bleibt ja am Rand des Konusses noch ein Spalt, weil im Auspuff ja noch no ein "Aufnahmestück" für den Endtopf ist!
hier mal eine bescheidene Zeichnung:
[Blockierte Grafik: http://img75.imageshack.us/img75/5995/unbenanntmo0.jpg] -
der alte "lochkegel" muss natürlich raus.
am besten is nen kegel, der unter spannung steht un immer gegen die wand drückt und so mit immer fest ist. -
Der Lochblechkegel täüscht quasie eine größere Länge vor, d.h. die Lochplatte vorm Kegel und der Schalldämpfer reflektieren mit.MfG
Mein Problem ist eher, dass ich den Gegenkonus etwas kleiner machen muss, als der Auspuff ist, weil ich ihn ja sonst nicht rein bekomme, d.h. es würde immer etwas an der Seite vorbeiströmen! Da wollte ich nur wissen, ob das was ausmacht oder nicht!?
Das setzt sich im Normalfall mit Ruß zu. Wenn nicht abdichten, Hochtemparatur feste Dichtmasse.Mfg
Na ich probiers einfach mal aus! Danke
die engstelle is auch nur mit 2 punkten festgepunktet, bei meinen resos schlag ich die raus, richte alles wieder auffm ambiss, schweiss das endrohr vom endkegel mit abstandsblechen an die engstelle und punkte sie wieder an.
ich denk zwar mal das mich dafür vll jemand haut aber ich hab mir bei rzt nen res gekauft hab nen 60/4 und der passt echt ganz gut vorallem kann man den eigentlich rein optisch net von nen stani auspuff unterscheiden keine zusatz schweisnaht kein resonanzbauch nur der krümmer is halt dicker
auf http://%22http//www.rzt.de%22 gehst du auf anbauteile dann auf auspuffanlagen und dort schaust du nach dem Sportauspuff RZT SP Straße 04
das is der den ich hab den find ich halt persönlich recht geil...
