Motor bewegt sich stark beim anfahre
  • Hy
    meine Probleme sind:
    1. das sich der Motor wenn ich die Kupplung kommen lasse
    ziemlich weit nach oben bewegt und es klappert und knackt so komisch
    das ist doch nicht ok oder??
    2. ich hab in meinen stino motor ne 73 HD verbaut weil der motor so seltsam geknistert hat so bei 60 kmh. aber jetzt zieht sie nich mehr so richtig und braucht lange um Hochzutouren liegt das an der düse ???
    3. auf der rechten Motorseite ist er auf der unterseite ölig aber dort ist doch kein öl oder ?
    Danke schon mal
    Zitat von giftgruen
    Einfach bissl sportlicher losfahren - das ist ein Zweitakter, keine Harley
    S51
    SR4-4
  • Re: Motor bewegt sich stark beim anfahre
    zu 1) Wackel mal am Block, der ist mit
    zwei langen Schrauben hinten festgemacht.
    zu 2) 73er HD? Sowas gibts? Düse kann sein,
    wenns zu dick ist hast Du zuwenig Leistung.
    Rückbau auf original.
    Knistern - sind wahrscheinlich die Kolbenringe.
    Ist recht normal.
    zu 3) Der ganze Block hat Öl drin. Wenns beim Lima
    Simmerring ist, sollte der mal gewechselt werden.
    Ansonsten öfter Getriebeöl überprüfen, anscheinend
    verliert der was. Im Auge behalten.
    - inaktiv -
  • ja gut werde ich dann mal machen
    konnte vorhin nur nich anfassen und wackeln weil heiß und so
    hab ich jetzt mal gemachte und hab es selber gemerkt
    die hd ist doch dafür da das der sprit in den vergaser läuft oder ??
    ich hab nämlich das gefühl das da zuwenig rein läuft weil er nämlich schwer hochtourt
    S51
    SR4-4
  • habn da noch mal ne frage
    welche schraub ist das die unten an der fussraste oder die anner seite
    S51
    SR4-4
