U- auf E-zündung?
  • jo hallo,
    da ich in der ganzen materie nich so der profi bin wollt ich mal fragen ob das geht und wie ich da ran gehen muss wenn ich von Unterbrecher auf E-Zündung umbauen möchte
    - was ich für teile brauch
    - wie teuer (UNGEFÄR)
    das ganze an ner Schwalbe KR51/1
    Möchte das machen weil ich Innenliegende zündspule hab und ich sie auswechseln müsste da sie defekt ist. Habe allerdings gehört das E-Zündung wartungsfreundlicher ist.
    MFG
  • moin, ich glaub 6volt e-zündung gibts es glaub nicht für die Kr51/1.
    Aber du kannst dir ne Vape zündung einbaun. E-zündung mit 12volt.
    gibts schon komplett für ca. 140€ bei AKf.
    mfg jan
  • Gebrauchte E-Zündungen sind so 40-50 Euro.
    Achte da aber auf den Zustand und frag nach ob die
    einwandfrei funzt und die Schwungscheibe nicht
    eiert. Umbau ist relativ kompliziert, musst genau
    wissen wo welches Kabel ran muss.
    140 Öre würd (könnt) ich nicht investieren.
    Edith: Hab grad gesehen das Kreissäge eine im Netz
    vertickt. Hat Deine Schwalli 6V? Wär vielleicht
    was, dann kannste Lampen und Batterie/Ladeanlage
    gleich weiter verwenden.
    - inaktiv -
  • hat unterbrecher nich immer 12v? sonst wüsst ichs nich Oo
    aber an vape habe ich auch schon gedacht iss mir aber viel zu teuer
    darum mach ioch meine frage an der stelle mal konkreter und frage......
    welche teile brauche ich genau wenn ich von einer unterbrecherzündung auf 6v e-zündung umbauen möchte? Was muss ich verändern?
  • Guck mal in Dein Rücklicht, da steht die Betriebsspannung
    drauf. Zündung dann nach der Spannung kaufen.
    Wenns passt, brauchste nur: Schwungmasse, Steuerteil, Grundplatte.
    Der Rest ist ja dann schon bei Dir drin.
    - inaktiv -
  • die u-zündung lässt sich aber auch umrüsten auf e-zündung.damit bleibt die grundplatte samt spulen erhalten...solche umrüstsätze hab ich vor nicht allzu langer zeit bei dumcke gesehen...
