Hi, hab jetzt n 60ccm Zylinder auf 4gang Block in meiner Simme und bei hohen drehzahlen(im 4. gang ab ca 63 kmh) fängt er an zu rasseln und dreht nicht höher als bis 65. Liegt das an den Kolbenringen oder an den Kurbellagern oder kann man da mit einer anderen Vergasereinstellung noch was ändern? Läuft der Motor vielleicht zu mager? Sollte ich mal eine andere HD probieren? ich hab jetzt ne 72 drin, hab aber noch 73,74,75,76,78 und 80er hier liegen. Über die Qualität des Zylinders kann ich nichts aussagen, da er schon drauf war als ich den Motor bekommen hab.
MfG Bart
Zylinder-Rasseln
Ich denk einfach mal ringe fertig oder kolben verschlissen! Wenns son billig import zyli ist, sind die schnell im eimer...wegen hauptdüse, das musst du ausprobieren, wie sie am besten läuft, ist von mopped zu mopped verschieden! annen kugellagern wirds nicht liegen, die rascheln dann meistens übern gesamten drehzalbereich und bremsen in seltensten fällen den zyli aus.
Ok danke, ich werd jetzt mal ne 75er HD probieren. Aber ich vermute ja auch dass es am Zyli liegt. Ich werd mir also demnächst nen neuen 60er Zylinder bestellen, den ich dann gleich vom Kumpel etwas bearbeiten lass :mrgreen: .
dann lass doch glei den bearbeiten
also die Import- Dinger rasseln immer, anders gehts bei den Billigteilen eigentlich garnicht.... kann man ignorieren
