Bremsleuchte leuchtet dauerhaft
  • Hallo zusammen!
    Ich war heut bei nem Kumpel der ne Simson hat und hab ihm n bissl beim schrauben geholfen. Will ihm die nämlich eventuell bald abnehmen.
    Unser Problem ist jedoch, dass die Bremsleuchte dauerhaft leuchtet.
    Hab nich so die Ahnung, aber ich bin der Meinung, dass man das für einen bestimmten Bremspunkt irgendwie einstellen kann. Nur wo?
    Macht man das an der Hinterachse dort, wo das Kabel befestigt ist?!
    Mfg Malte
  • Was is das für ein modell???
    Bei meiner S51 sitzt der Kontakt innen in der Bremse, des is nur so ein kleines Plättchen, dass Kontakt masse und dem äusseren Fähnchen gibt (glaube ich). das heisst Hinterrad raus, deckel auf und in die Bremse klotzen. kann auch sein, dass das Kabel irgendwo an Masse anliegt.
    verfolg mal die Leitung.........vg
    Wenn se ma läuft, dann läuft se, und sie läuft immer!
  • Dort wo das Kabel befestigt ist ist eine Mutter, an der drehst du. Dadurch verstellt man die Kontaktaufnahme.
    Wenn das nicht hilft Hinterrad raus und Kontakt biegen.
    Mein Fuhrpark:
    >KR51/2: - 5Gang, 70er SZ by Bomberpilot
    >E280T
  • das ist ne s51 b1-4
    aber ich bin so ein holzkopf... ich hab die schraube angezogen, weil ich dachte das wär nich normal, dass die recht lose ist... ich idiot^^
