Probleme mit Motor!!!! (Springt nicht an)
  • Hallo wir haben uns eine Simson aus einzelteilen zusammengebaut. Und zwar ein Simson Schwalbe Fahrgestell mit SR50 4 Gang Motor und Schwalbe Vergaser. Zündung haben wir richtig eingestellt auf 1,5 mm vor OT. Springt an läuft aber nur stotternt und Langsam. Gänge lassen sich sehr schwer schalten. Haben auch schon versucht als sie einigermasen lief mit einem Roller anzuschieben, lief aber trotzdem nicht. Haben soweit es geht alles probier (Vergaser etc.) aber sind mit unserem Latain am Ende.
    MFG
    Maurice, Cedric
  • Wenn der Funke da ist, kanns nur am Gaser liegen: Schwimmerstand/
    Hauptdüse passen? (27mm eingedrückt, 32,5 offen, ca. 70er Düse,
    Gemischschraube ca. 2,5 Umdrehungen raus)
    - inaktiv -
  • Uns wurde gesagt das wir die Zündung 1,5 vor OT einstellen sollen. Funke bekommen wir auch Super. Der Motor hatt aber trotzdem viele fehlzündungen. Ab und zu kommt luft aus dem Auspuff als wenn jemand mit dem Kompressor kurtz reinpustet.
