• Also, die Zündung ist eingestellt, Funken kommt, aber die will einfach nicht kommen. Könnte es daran liegen, das ich meine Vape noch nicht eingebaut habe. Vergaser ist von LT gemacht. Zündkerze, ist jedesmal scheiß nass.
    Hab nen 70ccm 4k.
  • Hast de die Vape schon eingebaut ? sonst kanns ja schlecht gehn ;) ^^
    Musst de mal den Zzp bissel verstellen. püff is frei ?
    Ich kenne keine Gesellschaft.
    Ich kenne nur Individuen.
    Margaret Thatcher
  • Kerze raus, trocknen und mit Drahtbürste säubern.
    Benzinhahn zu, Choke zu, kein Gas geben und paar Minuten Kickstater latschen, ohne Kerze, um das Kurbelgehäuse auszutrocknen.
    Iss kein Allheilmittel, aber manchmal hilft es.
    -gebannt
  • Hi!
    Mein Tip: Einfach abgesoffen. Dann wie bei Sandarina beschrieben vorgehen und vorsichtig mit der Gashand beim anlatschen. Du hast jetzt keinen StiNo mehr... die Tuningzylinder verschlucken sich bei ungeübter Hand eher mal, als StiNos...
    Funken hast du aber schon, oder? Also davon dürfen wir ausgehen...
  • Na denn kommt ja noch einiges in Frage.
    Kerze kaputt, falscher ZZP oder Schwimmer zu hoch.
    -gebannt
  • Am Vergaser mußt du eben rumprobieren, da gibt es keine Standarteinstellung.
    Übrigens, 'ne Kerze kann auch kaputt sein wenn Funke da iss.
    -gebannt
  • zum säubern von Kerzen sollte man keine Drahtbürsten verwenden. Nimmt man eine Handelsübliche Bürste, mit der sonst Farbe abgekratzt werden soll(o.ä), dann bilden sich auf der Kerze Kriechströme und sie hat keinen richtigen Funken mehr......(nur so nebenbei)
    Margaret Thatcher
  • Bist du grad ausem Koma erwacht?
    Seit 100 Jahren wird das mit Drahtbürste gemacht.
    Die Elektroden sollte man denn noch mit einer 0,4mm Kontaktfeile glätten.
    Ich halte meine Kerzen einfach vor 'ne Sandstrahldüse. Dann muß man aber hinterher die Sandkörner mit einer Nadel aus dem Isolator kratzen.
    Bei Autos und richtigen Mopeds geht man nich mit Bürste ran, weil das andere Kerzen sind(Bosch,NGK usw.). Die schraubt man aber auch nur alle 50000Km raus.
    -gebannt
  • Zitat
    L000L L000L L000L
    ....hab das so gelesen und bei mir trifft das auch zu.... Kann jeder so machen wie er denkt wollts blos gesagt haben weil das bei mir so war/is und das anscheinden auch bei anderen Leuten so war/is .... :!:
    Margaret Thatcher
  • Erstmal won welcher Firma ist der Zylinder, was fürn Vergaser hast du dran welche HD, Und welche Zündung wo steht der Zündteipunkt? Schonmal versucht anzurollen! Und wie Simsonfreak schon sagte lieber kein Gas geben beim Ankicken das gefällt Zunigzylindern überhauptnicht !
    I don't need a Turbo i've got i-Vtec
  • Also, der ist von LT. Vergaser haben die gleich mit ausgedreht.... Hab ne 95 HD drinne.
    Hab noch ne normale E-Zündung, meien Vape ist noch nicht eingebaut.
  • Hi,
    Vieleicht ist der Halbmond kaputt und das polrad dreht durch!!!
    Sr50:
    50 ccm Stino
    Gianneli Auspuff
    Crosslenker,
    In Planung:
    -Svi 60 Sp by Schmiermaxe
    -Tuning - Vergaser MIKUNI 20 mm mit Anschlußplatte
  • Zitat
    Ich hatte das auch! Allerdings durch nen schusselfehler! Hab die Gp net hundert Prozent angezogen, sondern nur bis fest! Damit sprang se net an!! Guck mal nach! Könnt ja durch zufall sein!
    Hehe is mir auch passiert komischerweise kam aber funke nur halt schwach :wink:
