hallo hab mal mein motor wieder startklar gemacht und nun ein paar kleine probleme
daten: bvf vergaser 20mm
110 hd schwimmerstand 27mm
motor rt 86 4 mit honda kolben und 5 gang
so problem : wenn ichbeschleunige und den gasgriff gleichmä?ig drehe zum beschleunien verschluckt er sich bei volllast zieht er wieder voll durch , dieses problem besteht also nur wenn ich teillast fahr was könnte das sein ?? bei 105 hd wird das problem eher verschlechtert mfg
