was kann man mit einem anderen benzin - luft gemisch erreichen?
was hat es mit diesem einlass nach oben oder unten und diesen sachen auf sich??
2 Fragen, bitte anschauen.
Re: 2 Fragen, bitte anschauen.
Zitat von moppedwas kann man mit einem anderen benzin - luft gemisch erreichen?
einen richtig lustigen fresser oder klemmer!
Zitat
was hat es mit diesem einlass nach oben oder unten und diesen sachen auf sich??was soll man dazu sagen? flächenvergrößerung, steuerzeitenanhebung, evtl will man auch erreichen das die kolbenringe einfedern
in der Luft ist Sauerstoff, der fördert die Verbrennung des Benzins
Daher muss am Vergaser das richtige Benzin Luft Gemisch, das heißt das richtige Verhältnis zwischen Luft und Benzin da sein.
Zu viel Benzin und zu wenig Luft bewirkt, dass das Benzin nicht richtig verbrennen kann, andersrum ist kaum Benzin zum verbrennen da. Deshalb muss das Gemisch stimmen.
Es von der richtigen Einstellung zu verändern bringt somit nur Nachteile.
Die Position des Einlasses spielt nur für die, die die Zylinder bearbeiten ne Rolle, uninteressant für den Otto normal Verbraucher.
tach
dazu kommt noch das wir kaputten hunde auch noch öl ins benzin tun und somit mit einem willkürlich erhöhten ölanteil mal ganz locker der benzinanteil im angesaugten gemisch herabgesetzt werden kann.
viel spaß beim experimentieren.....
Es macht die Verbrennung des Benzins überhaupt erst möglich
Zitat von KarlHeinzdazu kommt noch das wir kaputten hunde auch noch öl ins benzin tun und somit mit einem willkürlich erhöhten ölanteil mal ganz locker der benzinanteil im angesaugten gemisch herabgesetzt werden kann.
Wir nehmen bereits gemischtes Benzin. Du kannst also den Ölanteil im Benzin nicht durch einstellen des Vergasers ändern
Richtig ist aber, dass wenn der Vergaser zu mager eingestellt ist (zuviel Luft für zu wenig Benzin) die Kiste viel zu wenig Öl zieht und du damit halt nen Kolbenfresser bzw. -klemmer kriegen kannst...
Mit einen anderen bezin luft gemisch kann den den zylinder auf seine opti male leistung abstimmen ....
