Hab an meinem 105 G ein kleines Abstimmungsproblem mit dem BVF. Ausgedreht auf 20, HD 105, 09er Nadel 2. Kerbe von oben, Luftfilter mit Vlies. Schwimmerstand 27/32.
Mit dieser Einstellung läuft er angenehm fett, zum einfahren.
Das Prob: Wenn ich das Gas aufziehe gibts ne kleine Gedenksekunde bevor es weiter geht. Eine "zu mager Gedenksekunde", obwohl er in niedrigen Drehzahlen stottert wegen der fetten Einstellung.
Wenn ich Vollgas fahre und dann die Kupplung ziehe und dann mit gezogener Kupplung Gas gebe dreht er hoch als wäre er zu mager.
Gemisch läuft nicht schnell genug nach ? 25er Einlassdüse einbauen ? Oder am Schwimmerstand spielen ? Was meint Ihr ?
BVF Abstimmungsproblem
Habe nen LT60/4 der hat ne 105er Hauptdüse.Und du nen 105ccm mit ner 105er Hauptdüse
HD ist von Reich so bestimmt zum Einfahren und mal am Rande: nicht zu klein ! Das passt schon. Kerze schwarz. Noch einer ne Idee ?
Mal anderen Gaser (20mm) nehmen!
sonst würde es bei akf auch diese düsen sets geben habe vorhin mal nachgesehen... 3.50 oder so... 9 düsen... von 80 aufwärts in 5 er schritten
was hastn für ne einlassdüse?
is das Problem da wenn du fährst (etwas zügiger) und du lässt das gas los und gibst dann vollgas?
Problem kann am Schwimmerstand liegen (diesen nochmal überprüfen)
oder die Nadel hängt falsch
oder Spritzufuhr ist nicht ausreichend :wink: -
äh sorry, der gaser ist auf 20 ausgedreht. düsen habe ich zur genüge hier. die 105er düse ist schon richtig, mir saugt es bloß die kammer bei vollgas leer. ich werde mal ne 25er einlassdüse nehmen, hab ne 15er drin. seltsam, denn vorher hat alles funktioniert. schwimmerstand etc. erst gestern vor der fahrt kontrolliert !
nehm ne zwanziger...die müsste reichen..die sind im 19 berliner verbaut.
der 1mm mehr machts auch nicht fett... -
jo wie gesagt nimm erstma ne 20er Einlassdüse. Wirst nen deutlichen unterschied bemerken. Wenns noch net rit nimm me ne 25er!
mfg Vale 46
bei meinem 86er von rt ist genau das selbe problem habs aber halbwegs wegbekommen --- einlassdüse wirds bei dir bestimmt sein nimm eine 25 die rt vorschreibt und es wird gehen mfg
ne 20 er gibts auch bei akf unter mz ist die selbe hab ich auch da her
meines wissens nach schreibt rt nicht zwangsläufig ne 25er Düse vor. egal, ich hab tatsächlich eine gefunden, ein komplettes nadelventil mit 25er Düse. habs auch schon eingebaut, jedoch noch nicht getestet. wenn ich getestet habe teile ich euch mit ob das die lösung des problems war.
