Akutes Problem
  • Hallo, habe ein Problem mit meiner Vape....un zwar geht bei mir nix mehr,also kein licht,keine hupe....aber anspringen un fahren tut sie noch.So habe schon nach allen kabeln geguckt,habe schon den regler ausgewechselt und und und....geht trotzdem nix. Kann mir einer bei den Problem helfen? Kann das sein das an der grundplatte irgendeine Spule defekt ist oder so??
  • bei mir gings Licht nicht mehr weil ich die Armatur links so drangebaut hatte, dass es das gelbe Kabel vom Aufblendlicht abgerissen und das weiße Kabel vom Abblendlicht gequetscht hat. (Elektronik Zündung, keine Vape)
    Das gelbe wieder angelötet und beide so gelegt, dass nichts quetscht und schon gehen beide wieder. Musst bei dir mal gucken ob das da noch alles ganz ist.
