Ich habe eine S 51 B.immer wenn ich eine weile fahre nimmt meine s 51 kein volgas mehr an.Es nimmt dann nur noch halbgas.Wenn ich Volgas trotdem gebe.Ersäuft sie.an was kann das liegen.Ich habe an den Vergaser gedacht.Und der Auspuff knallt auch manchmal kurz.An was kann das alles liegen
Es geht kein Volgas.
Stell mal dien unterbrecher Zündung richtig ein.
Das ist das Problem.Wie kann ich diese einstellen.
ich schreieb in der Nächsten Zeit ein TUT auf [Schzleichwerbung]http://www.simson-umbau.de[/Schleichwerbung] da drüber aber ich habe im mom Wenig zeit dazu.
vielleicht iss die kerze auch im ar***??? :roll:
Ist dein luftfilter frei?
das liegt an der zündung kenn ich vom roller also einfach mal einstellen und gut
Meine s 51 läuft jetzt schon wieder ein wenig besser.Habe den tank abgebaut und gereinigt.Da war viel dreck drin.Wie kann ich denn die zündung einstellen.
dann pust am besten nomma den gaser durch
was für ne zündung haste denn? U oder E?
und wie siehtn die Kerze so aus an den elektroden?
