Gebt mir eure meinung, in form von einem klick.
Welches Gemischöl ist besser?![NEU]
Standart 1:50 von Aral, 1A nie Probleme gehabt...
ebenfals 1:50 von Avia,
bei längeren Touren Bleifrei und Stihl oder Dolmar 2Taktöl
RE
Ist 15W40 nicht Motorenöl? Also kein spezielles fürs Gemisch.
Ich hab das mal genommen, hab ich noch 2 neue Kanister fürn Traktor da,
das nebelt ja so extrem und stinkt. Also da war hinter mir eine extreme Rauchwolke..MFG Patz
PS: Ich fahre immer mit Öl Gut&Billig vom Marktkauf oder ich hab auch manchmal welches vom Kaufland. Das geht einwandfrei. Hatte damit nie Probleme. Is vielleicht nicht so gut wie das teure aber reicht vollkommen. -
Re: RE
Zitat von patzPS: Ich fahre immer mit Öl Gut&Billig vom Marktkauf oder ich hab auch manchmal welches vom Kaufland. Das geht einwandfrei. Hatte damit nie Probleme. Is vielleicht nicht so gut wie das teure aber reicht vollkommen.
Das fahre ich auch und es ist definitiv das beste Öl für den Preis das du kaufen kannstAngesichts dessen, dass ich auch 1500 bis 2000 km mit einem Liter Öl hinkomme sollten dir die 3,29€ pro Liter also nicht zu sehr weh tun
also meine stimme steht für 15w40 ganz einfach weil es mein tuner so vorschreibt, weil es billig ist, weil es funktioniert......
für die standard nehme ich natürlich zweitakt mischöl....glaube von dolmar
Ich fahre, gerade beim Einfahren, nur 15W40 im Verhältnis 1:20 mit Super, selten Super Plus.
Wenn der Zylinder soweit eingefahren ist (meistens nach 500km), fahre ich 1:30 mit 15W40, ab etwa 1000km fahre ich 50% 15W40, 50% Shell-2T-Öl*, Verhältnis 1:30.* zZ. das nette Öl von Shell...wie hieß das noch gleich?
Cheater1478
Mahlzeit,
ich weiß auch nicht warum ich den 15W40 nicht so recht vertraue.
Bei mir deshalb nur das Beste: Castrol 747@Cheater: Shell Advance Rancing X oder so?
Ja, so müsste das heißen. Ich bekomm das immer in 5L Kanistern ohne Aufschrift direkt vom Motorradladen meines Vertrauens, ist dann natürlich günstiger, aber dennoch das Gleiche.
Ich bin vom 15W40 als Mischöl "begeistert". Es hat für mich einen ganz entscheidenen Vorteil: der hohe Flammpunkt.
Der Nachteil von wegen sehr hohe Ablagerung habe ich noch nicht feststellen können. Sowohl im Gehäuse, als auch im Zylinder selber oder im Auspuff.
Letzteren brenne ich eh relativ regelmäßig aus.mfg
Cheater1478
Bei meinen Tuning motoren kommt nur Motul rein, aber wie das genau heiß weiß ich nicht.
Simson 105: "Motul 800 Roadracing Factory Line" bestimmt
Das ist ebenfalls ein sehr gutes Öl auf Doppelesther basis, Flammpunkt auch weit über 200 Grad.
Wegen dem Flammpunkt: du musst sehen es gibt vollsyntetische Öle und vollsynth. Rennöle.
z.B. Castrol RS2T ist garnicht zu empfehlen, weil Flammpunkt 76 Grad oder so
Benutze im Moment teilsynthetisches von Liqui Moly.
Sobald ich nen Tuning Zyli drauf hab wahrscheinlich Motul 800.15W40 is zwar billig, aber dass es nicht vollständig verbrennt ist nunmal fakt...
zzt fahr ich mit motul800...vorher auch mit 15W40...da gabs auch nie probleme...
jetzt mal motul weil hmm ja keine ahnung einfach so,hat keinen grund...xD -
verstehe nicht was an 15w40 toll sein soll.Das mischt sich bescheiden und qualmt wie sau und der schmierfilm reißt schnell ein.nur weils billig ist würd ich das niemals kaufen.ich fahre seit jahren GAT Superkat Mischöl , kaufe ich immer bei einem vom wartburg club , kostet 2,50€ der liter aus restbeständen , reines mineralöl
in mein big bore kommt nur das beste
fahr da so gut wie immer motul 800. sieht man aber auch...
naja beim stino mop irgendein rotz... hauptsache es schmiert....
Kommt halt drauf an für was für einen Motor, fahre bei meinem 90M das Agip Racing, das is echt klasse! Vor allem der Geruch nach Rizinus bzw. Ester is geil!
Würd sowieso für Tuningmotoren die schon etwas mehr Leistung bringen, Öl auf Rizinus- bzw. Esterbasis nehmen.
Bei Stino kannst so ziemlich viel rein kippen was schmiert! :mrgreen:mfg sumo-driver
Ich fahr eigentlich das Marktkauf Öl im stino. Aber zurzeit bin ich bissl misch faul und tank gleich an der Tanke 1:50
ich fahr motul 800
Ich fahre in meinem 60/2 von Che 15W40 im Mischungsverhältnis 1:40 !!! ich hole das von Marktkauf und 5l kosten so 8,99€ . Ich hatte damit noch nie Probleme und es qualt so gut wie garnicht! Auch beim Einfahren hat es wenig gequalmt, obwohl ich 1:25 gefahren bin.
Warum viel Geld für Öl augeben, wenn es auch günstige gibt, die genauso gut funzen??
Gruß Niklas
tja Reichtuning empfiehlt eben 15w40 warum soll ich es dann nicht nehmen, bei einem motor von ihm.....und das es raucht hab ich nix dagegen, mnopeds sind nun mal keine KFZs mit Rußpartikelfilter, genau wie Trabbi, da kann man ruhig bisschen rum russen.....ich hab noch kein probleme mit dem öl, auch beim 77er nicht der sicher mehr dreht als andere alltagszylinder.....
ich zitier hier nochmal von herrn reich seiner seite:
"Reichtuning empfiehlt zum mischen Motorenöl 15W40.
10W40 (Teilsynthetisch) und 5W40 (Vollsynthetisch) wird von Reichtuning nicht empfohlen, eben so wenig 2 Takt Scooter Mischöl.
Dies nicht aus einer Laune heraus oder Unwissenheit sondern aus der Erfahrung aus ca. 200.000 km Tests mit bisher allen neu erstellten Tuningvarianten.
Es ist Tradition bei Reichtuning das Testfahrer einige tausend Kilometer absolvieren bevor ein Motor in Serie angefertigt wird.
Innerhalb dieser Tests wurde regelmäßig festgestellt das viele (nicht alle) Teil- oder Vollsynthetische Öle den speziellen Anforderungen an luftgekühlten Simson-Tuningmotoren dem 15W40 unterlegen sind.
Die Betonung liegt auf Simson-Tuning-Motoren da Reichtuning sich in erster Linie mit diesen befasst und hierüber Testergebnisse vorliegen.
Prüfstandversuche haben verdeutlicht das 15W40 (in Verbindung mit fetterer Mischung bis 1:20) die Leistung anhebt.
Vollgastests im Stand (mit weggenommener Kühlung) haben ergeben das der Motor mit 15W40 nach 15 min. noch immer lief (Testabbruch).
Hingegen der gleiche Test mit Teilsynthetischen Öl hatte nach 10 min ein jähes Ende.
Andere Testerfahrungen (S60 4 Kanal) zeigten das nach wenigen hundert Kilometern mit Teilsynthetischem Öl gefahren die Kolbenringe größeren Verschleiß zeigten als mit 15W40.
Dies ist nur ein kleiner Auszug aus den bisher gewonnenen Testerfahrungen." -
