Habe ein problem wenn ich mit meinenS50 fahre könnte ich bis sonstwohin fahren nur wenn ich die karre denn abstelle und gleich wieder fahren will muss ich anschieben dauert immer ein bissle (hilfe)
Wenn warm dann aus
Ist die Zündung richtig eingestellt?Was hast du für eine Zündung? mfg
wenn es ne u zündung ist, liegt es sicherlich am kondensator....
RE
Tausch ma die Zündkerze gegen ne neue ( ISOLATOR SPEZIAL ZM-14-260 )
Ich hab das heut ma gemacht, das Teil läuft wieder einwandfrei. Hätte ich nie gedacht. Zuvor hatte ich das selbe Problem wie du, jetz is aber weg. Springt auch sofort an wenn se warm is. Das war einfach nur die Kerze bei mir.
Berichte mal über dein Kerzenbild.
TIP: Den Kondensator kann man aber trotzdem wechseln. Mach ich alle 1000 km , egal ob kaputt oder nicht. Zündkerze und Unterbrecher ebenfalls.
MFG Patz
Kerze sieht ganz normal aus so rehbraun hab ne 175 kerze drinne ig werd mir mal ne neue besorgen
175er Isolator ? Wärmebereich falsch, kann sich niemals freibrennen im Stino. 260er muss rein.
Problem liegt an der Zündung. Entweder ZK, Kondensator oder aber der Unterbrecher (falls u-Zündung).
Wenn der Unterbrecherabstand zu gering ist (kommt durch Abnutzung), dann treten Zündprobleme im warmen Zustand auf. In dem Falle neu justieren.
