Motor fückselt nurnoch
  • Hallo seit gestern das problem mit meinen Motor das er wenn ich ihn hochdrehe nicht bis zum ende hochdreht sondern dann nurnoch ruckelt und es aus mein Auspuff fückselt. Im unteren drehzahlbereicht funktioniert es aber einwandfrei. Kennt ihr das, kumpel hat mir gesagt ich sollte viellicht mal ne neue Zündkerze probieren oder ist das eine Vergasereinstellung?
    Motordaten:
    60/4Kanal
    19er BVF, 85er Düse, Nadel mittlere Stellung
    Unterbrecherzündung
    Danke
  • Ich rate mal: Unterbrecherzündung. Die kommt nicht hinterher,
    ab und zu wird nicht gezündet, das Gemisch kommt in den
    Auspuff und entzündet sich.
    Was sind denn hohe Drehzahlen?
    - inaktiv -
  • naja mit hohen drehzahlen, hmm naja das hör ich ja wenn sie hör dreht, kann jetzt nicht sagen in welchen genau, also sollte ich mal versuchen die zündung nachzustellen oder was, ich versuchs mal dann muss ich weitersehen, wiss nicht wie das fückseln entsteht, wenn ihr das sagt, muss ich mal nachschauen. aber danke erstmal für die antworten, wenn noch jemand was weiß darüber sagt es mir bittem danke.
