• hallo habe anfang des jahres einen satz simmerringe für meine damals noch originale stino 50 er gekauft bin jetzt dabei mir einen 70/4 zu regenerieren und weis nicht ob die dinger was taugen sie sind blau und waren recht billig gibt es da unterschiede ??
    _________________________
  • die braunen kommen auf die ölseite, die blauen auf die elektronikseite wo sie nicht mit öl in kontakt kommen (natürlich die passenden). die blauen sollen im ständigen ölbad nicht lange halten...
    Gruuuuß, Memel
    SIMSON - Streben nach Vollendung
  • natürlich schaden braune siris(aus viton,desahlb braun) auch auf der lima seit e nicht..habe meine extra wegen der alterungbeständigkeit und haltbarkkeit gegen braune getauscht!
    Ti
    "Understeer is when you hit the wall. Horsepower is how fast you hit the wall, torque is how far you take the wall with you."
  • ja danke denn werde ich wohl erst mal wieder neue und jetzt aus vizon bestellen wenn schon denn schon gruß jett
  • he ...wenn du braune kaufen möchtest, tu das...aber achte darauf das sie dann wirklich aus viton gemacht sind...(ist ja dein kaufgrund)
    viton ansich ist schlicht farblos wird normal halt braun eingefärbt...
    so heißen...braune simmerringe sind nicht automatisch vitonringe..
    uffpasse... :wink:
