hält Standgas net...springt net an
  • wieder was neues. jetz stimmt die zündung aber wenn sie eingigermassen warm ist verreckt sie sobald ich gen leerlaufdrehzahl komme.
    anspringen tut sie danach nur sehr schlecht...bzw. sie springt direckt an nachdem es ne verpuffung gab.
    nebenluftkanal zumachen?
    evtl. simmeringe (sind 7 monate erst drin)?
    desweiteren wirkt dennoch ne leichte kraft nach vorn wenn sie steht, der erste gang drin is und die kupplung gezogen ist...evtl. kupplung nachstellen? und wie?
  • guck mal ob die irgendwo falsche luft bekommt und stell mal den vergaser richtig ein
    KR51/2 - ZT 110N Gen2 Stage1 - 5 Gang - PZ 22 BvF - ZT AoA 3 verst. Konus-Gegenwindhasser
    _________________________
  • geht sie denn auch aus wenn leerlauf drin ist?
    Wenn ja würde ich mal stark auf Kondensator tippen wenn Du denn eine Unterbrecherzündung drin hast. Das ist das typische Phänomen wenn die kiste warm wird, dass die Kiste dann Zündaussetzer bekommt udn ausgeht.
    Das andere liegt an Deiner Kupplung. Entweder es reicht, am Kupplungsgriff oben die Schraube weiter raus zu drehen oder du musst am Kupplungsdeckel die Kupplung nachstellen.
    Da hilft Dir die Suche weiter...
    Aus Hackepeter wird Kacke später
