Kr 51/1 läuft nur 50 und nimmt schlecht Gas an???
  • Hi, habe jetzt nach langem Gebastel meine Schwalbe zusammengebaut.
    Vergaser hab ich alle Düsen erneuert.
    Die Schwalbe springt gut an, aber immer ohne Choke.(mit Choke geht sie nicht an)
    Beschleunigung ist eher mäßig bis schlecht.
    Höchstgeschw. max. 50km/h,wenn ich den Gasgriff ganz aufdrehe wird sie langsamer, muss etwas zurückdrehen.
    Bergauf fällt Geschw. auf ca. 40km/h ab.
    Was läuft hier falsch ??
    Sven
  • du solltest nicht vergessen das es der erste motor mit gebläse ist und die nu mal nicht so besonders laufen aber wie sich das anhört ist das vielleicht ne einstellungssache haste den auspuff mal ausgebrannt ? vergaser ? was haste für ne HD drinne .
    bin heute noch mit 10 schwalben unterweg gewesen und die KR51 /1 immer ganz am ende mußten mitunter lange auf sie warten aber wenn es besser werden soll S63
    Alle Preise inkl. 19% UST, exkl. Versandkosten.
    * Dieser Artikel ist nicht für den öffentlichen Verkehr zugelassen, bei Montage erlischt die Betriebserlaubnis.
    Zylinderkit S63
    - S50 & KR51/1 auf 63ccm mit langem S70 Kolben
    - Leistungsbereich von 4000 - 8000 U/Min
    - 75 - 85 kmh
    - 6 PS ( mit AOA1 )
    - S50 Zylinder aufbohren auf 63ccm mit langem S70 Kolben
    - Zylindernachbearbeitung
    - S50 Zylinderkopf ausdrehen auf 63ccm
    - 80er & 85er Hauptdüse
    - 25er Einlaßdüse
    - 215er Nadeldüse
    - 09er Nadel mit Blättchen
    - Fußdichtung
    - Vergasermitteldichtung
    - LT Aufkleber 2x
    Gesamt: *
    130,00 €
    erforderliche Abgabeteile:
    - S50 Zylinder bzw. Schwalbezylinder ( rund )
    - S50 Zylinderkopf bzw. Schwalbezylinderkopf ( rund )
    © 2000 by LANGTUNING
    _________________________
  • Hi, danke für Eure Hilfe, Kiste läuft jetzt einigermaßen.
    Nadel hängt auf 3.ter Kerbe von oben.
    Schwalbe läuft jetzt knapp 60 km/h Berg runter mit Rückenwind, ist das i.O?
    Beim schalten von 2. auf 3.Gang geht sie ganz schön in die Knie.....normal?
    Könnte man mit einer größeren HD und anderer Nadel noch was ausrichten ??
    Kickstarterwelle ist mir abgeschert, wie repariere ich das ?
    Sven
