Motordefekt umnbau von eine motor kann man das machen
  • hallo,
    ich habe folgendes Problem nun.
    Ich habe eien S50Elektronik und nun ist der Motor defekt und habe einen Motor hier liegen aber der ist von einer S50 normal mit Unterbrecher.
    Kann ich den Motor einfach in meiner S50E einbauen?
    Und ie Grundplatte und Schwungscheibe von meiner S50E behalten und auf den S50Untbrecher Motor drauf bauen?
    oder muss ich alles auf unterbrecher umbauen?
    mfg sachenhammer
  • jap...
    auf der rechten motorseite findest du die Polrad, schwungmasse und grundplatte... das ist ein teil der Zündung, der rest hängt am rahmen...
    wenn du das, was im motor hängt, rausbaust und in den anderen rein, dann hast du keine Probleme... evtl. musst du dann die zündung nochmal neu einstellen, mehr aber auch nciht
