und warum hast du den auspuff so weit unten und ne direkt unter dem fußbremshebel gemacht???? das is doch genug platz
unser kleines rennmoped
Ja das war so gebaut, dass er unterm Moped lang geht. Wenn du dir das Bild anschaust, siehst du dass das auch die perfekte Höhe hat. Allerdings liegt mein Moped, an dem ich es angepasst habe, n ganzes Stückchen höher
Und die Enduro hat eben ein Endurobremshebel, ich muss mir erstmal einen normalen besorgen.
PS: Auspuff ist schon "eingefahren" :mrgreen:
Edit: kann mal bitte jemand den Abstand innen der beiden Arme der Schwinge (im nicht verbauten Zustand) messen?! Ich vermute, dass die Schwinge iwi verbogen ist. Keine Ahnung wie man sowas hinkriegt...
Abstand beträgt 16,5cm. Hm wie das passieren kann das die sich verzieht? Vllt die Halbschalen vergessen?Wenn man die nämlich nich dazwischen macht, dann knärt und knärt man solange bis sich die schwinge verzieht^^ mfg -
Knippst ma bitte die Bodenfreiheit des Püffs aus ner anderen Sicht. Sieht bissl wenig aus.
3 Gang ?
oder nur ander Deckel ?
Ja da ist auch wenig Platz bis zum Boden^^ Aber ich habs Moped vorn erstmal wieder hochgeschraubt bis die Fußrasten fertig sind und der Auspuff umgeschweißt wird :wink: Jetzt kann man damit einigermaßen fahren.
Ist 4Gang verbaut. ZxMadX war wohl nicht ganz bei sich als er den draufgebaut hat
So nach langem nichts tun können gehts endlich weiter
Auspuff liegt leider schon über 2 Wochen beim Schweißer...
Ansonsten ist ne neue Vape drin, an Schaltung usw bisschen rumgefriemelt
[Blockierte Grafik: http://www.picupload.net/f-f465b5bd749162cfbbfdb9e66a844174.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.picupload.net/f-69a661746227530361b40e6e6eea827f.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.picupload.net/f-45896050da9bd37d91f7054f94ccad62.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.picupload.net/f-d3a0c2f9fdcf82de4f9920f86e63919f.jpg]
bald rollts
