Spezieller Vape Schaltplan
  • Hallo!
    Ich möchte gern eine Vape Zündung ohne Blinker, ohne Batterie, ohne Hupe, ohne Tachobeleuchtung und ohne Standlicht fahren. Will daher auch alle unnötigen Teile / Kabel rausschmeißen.
    Nun hab ich mich mal rangemacht den Vape Schaltplan von http://%22http//www.moser-bs.de%22 nach meinen Vorstellung auszumisten:
    [Blockierte Grafik: http://img116.imageshack.us/img116/8266/vapeohneblinker2sf4.png]
    Das Original zum Vergleich hier: http://%22http//www.moser-bs.…0b1_vape.png%22
    Den Blinkgeber hab ich wie ihr sehen könnt rausgenommen, is das okay so oder dient der noch etwas anderem, sodass ich ihn drin lassen müsste?
    Und was genau bedeuten jetzt diese Symbole fürs Zündschloss? Ich blick da net durch, wo seh ich da jetzt stellung 0, 1, 2 und 3?
    Ich wills so haben:
    0 = Zündung Aus
    1 = Zündung An, Vorderes Licht An
    2 = Zündung An, Vorderes + Hinteres Licht An
    3 = Nix / Aus
    Wäre nett wenn ihr mir ein wenig helfen könntet.
    Ach ja und dann wollte ich mir irgendwo im Stromkreis noch eine Art geheimen Schalter einbauen den ich irgendwo am Moped verstecke. Wenn der auf Aus ist soll kein Zündfunke mehr kommen, egal auf was das Zündschloss steht.
    Wo im Stromkreis positioniere ich den Schalter am besten?
    Mfg,
    Luftpumpe
  • auf dem schaltplan geht da ja ein rosa kabel weg, endet bloß irgendwie im nichts. Oo
    wie siehts nu aus, muss der blinkgeber drin bleiben oder nicht?
    am meisten scheiterts aber glaube ich eh grad an der symbolik vom zündschloss ^^ mal morgen im tafelwerk gucken vielleicht kann mich das ein wenig aufklären :D
  • mir wurde das so erklärt, das das rosa kabel irgendwo ans zündschloss muss. da du aber nen schalter einbaun willst für massekill (genau wie ich :D) musst du an das kabel nen schalter machen und dann auf den rahme... so wurde es mir erklärt...
    diese angaben sind wie immer ohne gewähr :)
  • Re: Spezieller Vape Schaltplan
    Die Zündung wird beim abschalten kurzgeschlossen. Dafür ist die grau/braune Leitung da (Anschluss 2 am Zündschloss). Wenn diese Leitung also mit Masse verbunden ist geht nix los.
    Grüße
    k
  • An einer Vape gibt es doch ein ganz normales Massekabel welches mit einem Stecker auf ein Fähnchen gesteckt wird. Das Kabel muss normal braun sein.
    Dazwischen muss du einen Schalter machen. Dann müsste es doch theorethisch gehen oder schließt man dann was kurz?
  • ich hol den thread einfach nochmal hoch...
    also kommt hier der ausschalter genau wie bei der normalen zündung (siehe mein anderes topic) an braun/weiß was zur 2 am zündschloss geht und an die masse? oder ist es evt. besser wenn ich den schalter für masse an blau/weiß oder rosa von der zündspule mach? weil blau/weiß und rosa gehen ja beide in eine klemme und nach der klemme kommt braun/weiß.
    will das alles richtig haben nicht, dass mir dann die vape zerfliegt...
