Also natürlich passt der Zylinder auf den Star/ Schwalbe Motor. Allerdings ist der Sperber Motor nicht zwangsgekühlt und darum brauchst Du entweder die beiden Limadeckel Teile vom Sperber oder einen S50 Limadeckel um den Sperberzylinder zu verwenden. Alternativ könntest Du auch die Gebläsebleche vom Star an den Sperber Zylinderkopf anpassen...
kann aber passieren das der gangschluss etwas schlechter wird, da der motor bei niedrigen drehzahlen weniger drehmoment hat, durch die etwas anderen steuerzeiten, weshalb es meist nicht beim 3 gang motor empfohlen wird.
aber von ausmaßen passt er. das luftleitblech kann man sehr einfach anpassen, womit man dann ein mix aus fahrtwind und gebläsekühlung hat.
