Hallo ins Forum,
ich habe bei meiner S50 mit M53 Motor versucht, nach der bekannten Anleitung die Gänge einzustellen. (((Also erst beide Kontermuttern lösen, dann Schrauben 2 bis 3 Umdrehungen rausdrehen und dann den 1. Gang einlegen, Hebel festhalten und bis zum "fühlbaren Aufsetzen" der Schraube wieder hineindrehen und kontern))) Nur irgendwie habe ich nicht wirklich ein Aufsetzen gespürt. Ich konnte beide Schrauben im Grunde genommen fast komplett in das Gehäuse hineinschrauben ohne ein Aufsetzen zu spüren. Und nun lassen sich fast gar keine von den 3 Gängen mehr einlegen.
Kann mir jemand mal erklären, wie ich nun die Schaltung von Grund auf neu einstelle unter der Berücksichtigung, daß die beiden Schräubchen nun völlig falsch eingestellt sind?
