moin!
ich bräucht mal den paragrapf mit der sonderregelung dass man 60km/h mit führerscheinklasse m fahren darf
der vater vonem kumpel will net glauben dass man des darf
hat mal jemand den paragraph für die ddr sonderregelung
warte bekommste gleich:
http://www.adac.de/Versicherungen/Moped ... efault.asp
...Zu diesen Fahrzeugen gehören Mofas, Mopeds, Mokicks und Roller, wenn die Höchstgeschwindigkeit dieser Fahrzeuge nicht mehr als 50 km/h beträgt. Ausnahmen bilden Fahrzeuge bis max. 60 km/h, die dennoch eine Betriebserlaubnis haben."
http://%22http//www.s50.de/sonderregelung.php%22
da gibts das als PDF zum runterladen
Wenn Du die richtigen Paragraphen suchst:
Fahrerlaubnis- Verordnung (FeV)
II. Führen von Karftfahrzeugen
1. Allgemeine Regelungen
§ 6 Absatz (1)
unter Klasse MDa findest Du erstmal, dass Du mit Klasse M 50ccm fahren darfst. Allerdings steht da natürlich nur 45 km/h drin.
Für die 60 km(h Regelung brauchst Du dann noch:Fev
V. Durchführung-, Bußgeld-,... Vorschriften
§ 76 Übergangsrecht
Absatz 8 (zu § 6 Abs. 1 zu Klasse M)Gruss
wo wir gleich bei dem thema sind:
war diese regelung nich bei allen mopets der ddr? die nachwendemodelle alle ms50 (mit serienmässigem 5gang) sind ja teils bj. 98 und haben auch eine 60 km/h zulassung, also kann das mit dem bj. ja nicht ganz hinhauen oder?mfg
die haben ne 45er zulassung. haben ja hinten auch ein 51er ritzel drauf
MS 50 hat 50 km/h Zulassung genau wie alle anderen Simmis ab März 1992, Ausnahme die 70 ccm Modelle (75 km/h), die Export- und Mofamodelle (40 bzw. 25 km/h) sowie die TS 050 und SC 050 (45 km/h).
Steht das mit den 60km/h in den Papieren?
Weil tendenziell würde ich mal sagen: BJ 98 -> Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit 50 km/h...
Der Einigungsvertrag ist da eigentlich eindeutig: Erstzulassung nach 92 und du darfst keine 60km/h fahren. Ab dann sollten die Simsons auch FINs haben also Westdeutsche Fahrgestellnummern und damit darfst du IMMER nur 50 fahren. Es gab ja auch Simsons vor der Wende im Westen und die durften auch nur 50 km/h fahren.
Aber das sind nur Vermutungen, wissen tue ich das nicht.
Gruss
