Re: Was sind eure Winterprojekte ?? Für 2008
ach das passt schon ... ja iss ne rm 125
[Blockierte Grafik: http://img185.imageshack.us/img185/1267/dscn7964fe8.jpg]
mein minimoped beenden
-> membranzylinder is in der schleiferei hol ich freitag ab
-> scheibenbremsnabe is zwar gedreht, aber sb wird nochni fertig.
-> hinterradbremse is an die fußrasten verlegt, klapprasten fertig
-> motor regeneriert
-> fehlt noch minimalelektrik, licht
-> und auspuff
wird hoffentlich bis in 10 tagen fertig, soll mit auf die augustusburg...
Projekte sind abgeschlossen
SMBB3 Spezial und SM100 M beide BJ 07
@Mango:Das hört sich ja brutal an was du alles hast,Daumen hoch :wink:
hiho
also zurzeit sieht es bei mir so aus :
- 130er moped fertig machen
- BB130 zusammenbauen
das ist erstma das wichtigste
so mal ein kleiner Vorgeschmack auf meinen Star:
[Blockierte Grafik: http://s5.directupload.net/images/080103/temp/nqwp3w8q.jpg]
mehr zeige ich erstmal nicht
LG Andreas
Zitat von bommels_k2? ?,
hab mein 2008er Projekt schon fast fertig, es fehlen nur noch Kuehlerschlaeuche und die Federbeine... :twisted:
Ist ein 105er AHENA-H2O und wiegt in Verbindung mit einem Spatz-Gestell und weiteren Leichtbaumassnahmen unter 60kg (mit Wasser, Oel und Super)...
C ya on racetrack, ??
das hört sich ja nett an kannst je wenns soweit ist mehr dazu scheiben,fotos etc...
Wollte mir aus meiner S50 so ne Art Caferacer bauen.Passt irgentwie am besten zu dem Eisen.
so teile sind lackiert und motoraufhängung auch fertig
seitendeckel vom motor auch schwarz matt lackiert
nur noch kettenführung bischen bearbeiten und dann noch den reso von ace
esd habe ich heute schon bestellt kommt dieser dran:
http://www.goetz-motorsport.de/go/goetz ... 526415.jpg
rahmen auch neu gemacht in blau teile halt wie gesagt in gelb
http://%22http//www.bildercac…232004-5.jpg%22
http://www.bildercache.de/anzeige/20080 ... 52-342.jpg
http://www.bildercache.de/anzeige/20080 ... 26-956.jpg
http://www.bildercache.de/anzeige/20080 ... 01-916.jpg
http://www.bildercache.de/anzeige/20080 ... 36-932.jpg
http://www.bildercache.de/anzeige/20080 ... 20-935.jpg
http://www.bildercache.de/anzeige/20080 ... 16-990.jpg
http://www.bildercache.de/anzeige/20080 ... 59-277.jpg
http://www.bildercache.de/anzeige/20080 ... 33-112.jpg
nicht mehr lange und das biest 2008 erwacht :twisted:
Stinomöp mit Knieblech und Seitengepäckträger ausstatten.
Und noch ne Kleinigkeit mit 100ccm.
mein motor für die cross ist fertig das fahrwerk auch fast fehlt nurnoch auspuff und verlkleidung
mfg Bushido
bushido
mach mal bilder rein von deiner cross
Ich glaub er wollt keine zeigen bis das Teil fertig is.^^
mfg smd
:wink:
erstmal nur mein sr50 weiter auf optik bauen, motor bleibt erstmal ein 60er. muss noch fertig gelackt werden, wenns wetter mitspielt, dann de vape rinn, neuen lenker druff und einzelne optische ideen verbauen.
den fusch vom sommer beseitigen und alles komplett überarbeiten....bis auf den motor(60er st von lt, bekommt nur nen neuen schliff)...
- neu lacken
- vape
- lt reso 04
- led technik (rückleuchte und blinker)
- blechteile bearbeiten (schwingenschutzi/schutzi kürtzn, seitendekel bearbeiten,...)
- telegebel regeneriern
- neuen kabelbaum
- alle schrauben gegen imbus tauschen
- kleine spielerrein wie zuschaltbarer drehzahlbegrenzer(wegen bullen und so^^),
elektronischen tacho und drehzahlmesser(in aussicht), hupschen selfmade luftfiter
- neue lager und gummiteile
- alles was kapput is ganz machen^^
und dann müsste auch schon das geld alle sein
naja und ma schauen was dann 09 bringt... hoffentlich nen neuen motor^^
oder wenigstens ein 5 gang getriebe
Na aber gerne doch:
Habe nur immer versucht das Gewicht (m<60kg) gering zu halten, daher der Star-/Spatzrahmen!
-Motor ist, wie man unschwer erkennen kann ein leicht abgeaenderter Athena MBX Zylinder(105ccm) mit PTFE-beschichtetem Kolben
-Getriebe von Reich (24:32, langer erster Gang) genauso wie die Kurbelwelle (44mm verkorkt mit Silberlager + untengefuehrt) & die Wasserpumpe
-selbstgebauter V4A Auspuff (BB3-Maße) mit Yamaha YZ125 Endstueck -> hat verdammt viel Spass gemacht, das mit WIG zu schweissen
-Versager ist nen 26er Rundschieber von Dellorto + Kurzhubgasgriff
-Bremsen original (danger :twisted: )
-Kupplung mit 2 S51 Tellerfedern (2.95er Primaer), Sekundaeruebersetzung 15:34
-Kuehler Yamaha DT125R
-Ignition PVL-renn
-selfmade V4A Rastenanlage
Ansonsten alles, was nicht unbedingt ran muss ab (forms follow functions) :arrow: look the attached pics
Zai'jian, ?? ??
encore une fois...
sieht schon ein bischen komisch aus,wirst aber bestimmt ein harter konkurent falls du bei den beschleunigungsrennen mitfährst
Zitat von jugenddomizilsieht schon ein bischen komisch aus,wirst aber bestimmt ein harter konkurent falls du bei den beschleunigungsrennen mitfährst
Hi,
habe eigentlich keinen Bock, das Ding fuer Beschleunigungsrennen zu "Schrotten", da ich viel Zeit, Geld und Gehirnschmalz investiert habe. Ist eigentlich nur just 4 fun, also zum rumcruisen und schauen, ob alles so laeuft, wie ich es mir vorgestellt habe :wink: . Ich weiss, das es ungewoehnlich aussieht, aber genau das ist der Punkt: es gibt genuegend S51-Umbaute...von daher
Br, ?? ??
ich find die idee genial, weil wie du schon sagtest s50/51, schwalle bauen fast alle..
echt sauber gemacht, respekt feines möp :mrgreen:
