Hallo ich habe ne frage ich soll für nen kollegen nen S50 motor fertig machen ich werde einen s63 zylinder mit nen 19er gaser verbauen so nun zu meiner frage bringt ne verkorkte welle was??? Oder sollte ich das lieber lassen.
S50 kw verkorken
s50 kannste nix verkorken
wieso kann man da nichts verkorken???
Hab ne neue bei Rzt bestellt und habe noch 4 plastik dinger von meiner s51 da und will wissen ob es sich lohnt.
Und ich dechte viele s50 kw haben die löcherNoch ne frage sollte ich den ot verstellen oder auf 1,6lassen???
Du hast ne neue S50 KW bei RZT bestellt? Ob die Löcher haben, weiss ich nicht.
Die für die S51 kannst Du bei den alten Motoren nicht verwenden oder ist da ein S51 Motor drin?1,5 vor OT ist eigentlich der ZZP bei den alten Geräten...
Also ich weis auch noch nicht ob die kw löcher hat werde ich morgen sehen da kommt das packet. aber warum kann man die plastik verkorkungen bei den alten Motoren nicht gehen ? weil es ist ja fast alles gleich, ich denke da ist nur der hub anderst oder nicht.
Da ich noch keine KW von den neuen Motoren in der Hand hatte, kann ich Dir das nicht beantworten aber ich glaube die KWs sind nicht gleich. Zumindest hab ich das noch nie gehört...
Deshalb ja dieser thread weil ich mir auch nicht sicher bin. mir geht es ja nur darum ob es geht und was bringt wenn ich bei dem s50 motor ich glaube das ist M530 die kw verkorke also die vorverdichtung erhöhe
die kurbelwell sind von hubher schon nicht gleich. maße der ganzen passungen kann ich leider nichts sagen
Ja ne ist klar , dasder Hub und und und anderst ist aber vom prinzip her sind sie gleich also warum sollte ich die S50 kw icht verkorken können
es geht nicht und schluss
S50 hat nunmal keine Löcher nur die Halbwangen, kannst ja mal probieren ob du die "verkorken" kannst (würd ich eher mit flüssigem harz machen)
es gibt auch s50 wellen mit löchern
na dann zeig mal her^^
Zitat von S50-Niederkaina
S50 hat nunmal keine LöcherDas stimmt nicht. Es gibt auch Krubelwellen für die alten Motoren, die Löcher haben. Guckst Du >HIER<
Und da hast Du vollkommen Recht!Aber wie gesagt, ich glauch die KWs nicht nicht gleich, d.h. die S51 KW passt ohne grössere Anpassungen nicht in den Alten Block passt.
Naja, Du wirst es ja selbst sehen und kannt dann ja mal berichten.
Gruss
Die passt auch nicht, müsstest du das Pleul Tauschen bzw. ich weiß nicht ob die Maße gleich sind.
nur mal so eigentlich pappt man sich keine Sperberwelle in den S50 Motor, gibt zwar keine Grundlegenden Änderungen ,aber die Leute von Simson werden schon gewusst haben warum im S50-Motor die Welle anders ist.
Doch das passt. Frag mal S50 Fahrer der hat auch eine mit Löchern (sogar in seinem Avatar :wink: ).
Ich kann Dir sagen, dass es andersrum geht: Ich hab in meinem regenerierten 3 Gang ne S50 Welle.
EDIT
Übrigens wurde oft auch einfach verbaut was da war:
[Blockierte Grafik: http://img221.imageshack.us/img221/466/s50kwspezialcq4.th.jpg] -
Also die kw hat löcher so meine frage ist nun kann das sein das die löcher kleiner sind als beim S51???? Oder muss man die plastik verkorkung anpassen an die kw???
Zitat von olmone
Aber hallo
Wo hast Du die denn gefunden ?
Gruß Franz
