• Hallo leute,
    hab ein große scheiße mit mein zylinder angestellt. Hatte vor 2 Tagen ein problem mit meinen Tank das der den ganzen drek zum Vergaser abgab und dadurch nix mehr ging.Habe also den tank ausgelehrt, den dreck entfernt und neuen frischen sprit reingefüllt (normal benzin). Leider, fragt nicht warum habe ich vergessen das Gemischöl dazuzumachen und bin so rumgefahren. Unterweg ist mir nur aufgefallen das sie nicht richtig kommt und die Kolbenringe total rasselten. Daheim Zylinder runtergabaut und alles Schwarz im Zylinder genau so wie der kolben. jetzt meine Frage kann ich den zylinder wenn ich das Öl jetzt reinmache und den Vergaser neu befülle wieder verwenden oder kann ich den nunrnoch zum schleifen bringen,bzw neuen draufsetzen. Oder reicht neuer Kolben + Ringe. weiß ja nicht genau.
    Danke im vorraus.
    Motor:
    60/4
    19er BVF
    5Gang
    .....[/img]
  • Solange der noch nicht geklemmt hat, sollte das gehen.
    Mach mal ne Runde 1:33 rein (muss nicht) und dann
    passt das.
    Wenn er trotz Öl zur sehr rasselt bzw. zuwenig Leistung
    hat, musste den schleifen lassen.
    - inaktiv -
