Hallo mal ne Frage meine Arretierfeder ist Kaputt vom Getriebe plus zwei kleine Kugeln sind raus?
wie schlimm ist das kann ich noch fahren mit den Motor?
Frage arretierfeder
Du kannst zwar noch schalten, aber die Gänge werden immer wieder rausspringen, da die Ziehkeilwelle durch dieses Problem nicht arretiert ist. Wenn du es jetzt eh schon rausgeholt hast, dann kannste auch noch den einen Euro investieren um das wieder zu richten.
Ja du kannst noch mit dem Motor fahren.
Nur wie lange?
Ich würde es reparieren damit bist du auf jedem Fall auf der sicheren Seite. -
Die kleinen Kugeln sind dazu da, dass beim Schalten der nächste Gang einwandfrei einrastet. Ist die Schnurfeder gebrochen weiß man nicht genau ob der Gang richtig drin ist.
Im Normalfall heißt es Motor spalten.
ich kann den motor nicht spalten? noch nie gemacht
was soll den sowas kosten wenn mann das machen läst? -
Versuch es doch einfach mal selber
Übung macht den Meister :wink:
Am besten du nimmst zur hilfe das Simson Lehrvideo.
Da ist alles echt Klasse dargestellt -
ah nee Bitte nicht
ist schon ein Tolles Video
Hatt den einer mal so ein ca. Preis was das so Kosten darf? -
moin,
http://%22http//www.zweirad-steinberg.de/%22
den kann ich dir empfehlen
der konntackt ist sehr net. und auch schnell. -
Woher weißt du das eigentlich mit der Feder und den Kugeln, wenn du den Motor nich auf hast? Getriebekontrollsensorik?
Auf keinen Fall weiter fahren! Die herausgerutschten Kugeln sind sehr hart und kommen so zwischen die Zahnräder, welche dort größeren Schaden anrichten kann.
Motor reggen kostet um die 100€, privat wirds preiswerter.
Neu gekauft
sind dann Raus gefallen bei Kontrollblik
gaube sind die beiden kleinen vor der feder?
ist aber nix mehr drin an losen kram -
Dann würden wenn schon alle Kugeln rausfallen, das macht dann deren vier.
dann kommen noch zwei
und nun? -
wenn der motor nicht gespalten ist... woher weißt du, das die kugel draußen sind?
sind die auf der seite des limadeckels aus der welle gekommen?
höchstwarscheinlich ist der zeihkeil zuweit rausgerutscht.hatte vor kurzem das selbe problem..
motor spalten ist kein thema.. alles sehr easy
bei der gelegenheit gleich mal den motor regenerieeren
