Carbon look Folie überlackieren?
    Ne Frage, kann man Carbon look Folie mit Klarlack überlackieren?
    Hält der Lack darauf einigermaßen?
    Verwendet wird 2K Lack.
    Bin dankbar für jede Antwort
    Grüße joejoe
    Simson SR 4-2/1
    Bj. 72
    BT 63/2 S
    Luffiumbau
    AOA 1
  • eigendlich müsste die farbe halten! bitte daran denken mit keiner verdünnung zu arbeiten dies könnte dan ein anläsen der schichten hervorrufen aber probiere lieder mal ein abfallstück!
    -ZFB
    -Scheibenbremse (vorne und hinten)
    -KX60
    -VHM Zylinderkopf
    -V-Force 3
    -26mm Stage6 R/T
    -Mittleres 5gang mit Langem 1ten
    -Gradverzahntes Primär
    Simson-Team-Crimmitschau
  • Na ok. werde es nachher mal testen.
    Stelle evn. nochn Bild von meinem vorhaben rein...
    Danke Euch beiden schon mal.
    Grüße joejoe
    Simson SR 4-2/1
    Bj. 72
    BT 63/2 S
    Luffiumbau
    AOA 1
  • würde das wie gesagt nicht mit Verdünnung machen hatte die erfahrung das sich dabei sowas gerne ablöst! und ist auch spritzbar auch wen nicht so schöner verlauf aber man müsste ja eh nochmal anschleifen und nochmal klarlack drauf (wen es keine kompletten fläschen sind) also zb die simson aufkleber auf dem tank! ansonsten kann nur das sagen was ich weiß! wen es auch mit geht auch schön aber nicht immer möglich!
    Ps: bin auszubildender lackierer!
    -ZFB
    -KX60
    -VHM Zylinderkopf
    -V-Force 3
    -26mm Stage6 R/T
  • Wolf
    Wenn das mit Kunststoffprimer besser geht....
    Habe ich glaube ich sogar noch da für die Pistole
    Wäre dann natürlich auch auch eine Option.
    Grüße joejoe
    Simson SR 4-2/1
    Bj. 72
    BT 63/2 S
    Luffiumbau
    AOA 1
  • sieht doch ganz gut aus! würde es wie gesagt danach eh nochmals anschleifen wegen den übergängen damit man einen glatten übergang hat!
    aber wieso kunstoffprimer? dieser soll nur als haftvermittler zwichen planken kunstoffteile und der darauffolgenden schicht dienen! nicht um aufkleber haftfähig zu machen! somal kunstoffprimer meist pigmente in sich trägt die dann wieder oberfläschen verfälschen!
    aber kannst ja mal eine probe platten machen einmal mit und ohne verdünnung auf der folie und dan mal mit und ohne haftvermittler(kunststoff) und mal eine kratz probe machen was besser hält!
    -ZFB
    -KX60
    -VHM Zylinderkopf
    -V-Force 3
    -26mm Stage6 R/T
  • Hi,
    Bin heute leider nich mehr zum testen gekommen... :(
    Werde morgen mal verschiedene sachen testen,
    mal sehen was dann am besten funktioniert.
    Ich glaube aber die sache mit dem Primer fällt raus, weil der den ich habe,
    nich wirklich Klar ist.
    Schreibe dann morgen nochmal was dazu...
    Grüße joejoe
    Simson SR 4-2/1
    Bj. 72
    BT 63/2 S
    Luffiumbau
    AOA 1
    So habe es geteste, ich kann die Folie ohne Probleme auch mit Verdünung
    lackieren.
    Sie ist relativ bestandig gegen Lösungsmittel usw.
    SimmeCruisin
    Es sieht schon ganz ok aus, das eine richtige Carbon Laminierung besser
    aus sieht dürfte klar sein.
    Aber das würde Budget und Aufwand warscheinlich bei weitem sprengen.
    Danke nochmal für die Tips und Hilfe
    Grüße joejoe
    Simson SR 4-2/1
    Bj. 72
    BT 63/2 S
    Luffiumbau
    AOA 1
  • Ja muss zugeben auf dem Foto sieht es tatsächlich ein wenig
    nach Schachbrett aus.
    Aber so wie ich es hier vor mir habe sieht das völlig in ordnung aus!
    Und ich kenne echte Carbon Laminierungen und habe es auch schon
    öfter selbst verarbeitet.
    Und eine Laminierung in Leinen Bindung sieht nunmal dem
    Schachbrettmuster ähnlich.....
    Aber is ja auch worscht!
    Mir gefällt es fertig!
    Grüße joejoe
    Simson SR 4-2/1
    Bj. 72
    BT 63/2 S
    Luffiumbau
    AOA 1
