Zündkerze Isolator einstellen?
  • Hallo Leute :)
    Habe mir ne Kerze Isolator ZM 14-260 gekauft und da steht: Der Elektrodenabstand ist laut Anleitung des Motorherstellers einzustellen.
    Habe eine 1x Abstandslehre 0,4 ist die eigentlich für die Krze gedacht?
    Wie viele MM müssen den drauf sein?
    Oder soll ich den abstand ein klein wenig Vergrößern? :)
    danke!
  • Simme=Simson (meist s51)
    und wie bereits gesagt abstnd 0,4 mm ist genau richtig auch falls du ne schwalbe oder nen roller hast
    vielleicht ist es auch einfach nur kaputt,..
    Mfg Picat
    Ob regen Ob schnee simson fahren tut nicht weh!
  • du misst da mit den abstand zur elektrode oder was meinst du?
    der bügel unten an der kerze
    Mfg Picat
  • Ja so in etwa. Ich meine ob man mit den 0,4 MM den elektrodenabstand der Zündkerze messen tut? Ist es dafür gedacht?
    Weil laut Hersteller steht: Der Elektrodenabstand ist laut Anleitung des Motorherstellers einzustellen. Wie muss man sie den genau einstellen?
  • ja du misst mit deiner lehre den abstand der elektoden, um den ein zustellen hauste sachte mit nem kleinen hammer oder ähnlichen drauf bis es passt und wenn es zu dicht sein sollte biegst es vorsichtig mit nem schraubendreher auf aber mit der gewalt nicht übertreiben.
    Mfg Picat
  • Joa, ne Fühllehre kann man dafür wohl nehmen...
    Alternativ kann man auch einfach den Fingernagel dazwischen stecken, das passt auch so ungefähr. Ne Simme is ja schließlich nen Moped und kein Präzisionswerkzeug ;)
    Zur Zeit Mopedlos...
    100ccm, 7PS, 85km/h, nicht von Simson...
    Pro Bing, Pro Stino-Optik
    Ei reit a dschörman Modorbeik...:strange:
  • Zitat von Gamefire
    Die Isolatorzündkerzen sind neu schon auf 0,4 eingestellt ;)
    Grüße
    passt aber nicht immer perfekt. in der regel stimmts aber.
  • So dann danke ich nochmals an alle die mir hier wieder mal geholfen haben.
    Hoffe eines Tages das selbe tuhn zu können :rockz: :rockz:
    Besonders oft tauchen unsicherheiten auf. :wink: :wink:
    Da ist erfahrung andere imme sehr wichtig.
    Vielleicht kann ich ja schon bald hier im Forum eine Section Moderieren :roll: :lol: :rockz:
    Grüße
  • Zitat von Interface
    ich glaube, bis das passiert, musst du noch viel lernen, sorry.
    nebenbei werden wohl im moment auch keine zusätzlichen mods benötigt
