Wieder eine Frage zum Kickstarter=(
    ich habe seit kurzem das Problem das mein Kickstarter bzw. die Kickstarterwelle sich aus dem Gehäuse rausziehen lässt so 5-7cm, und bei fahren geht der Kickstarter immer nach vorne richtung Schalthebel also klappt über und drückt auch auf den drauf :cry: ! Jetzt weiß isch nicht was los ist vll. ist ja die feder hin aber was meinet ihr??
    Ach so des ist an meiner S 53E also dem M541 Motor!
    bitte um Hilfe
    Putti
    Ich fahre selbst ne K51/2 E Baujahr 1985
  • deckel mal aufmachen, da siehste was kaputt ist, es kann sein das der anschlag vom kickstarterrad kaputt ist
    S51@ LT85 :evil:
    S50B S50N SR50 Spatz 8xS51, 2xKr51/1, KR51/2
    Golf IV GTI (ABT)
    Verkaufe SR50 Sitzbänke und Fahrwerksteile, verschiedene Zustände!!!
  • wenn wir schon beim kickstarter sind:
    hab nach der motorregeneration alles nach lehrvideo zusammen gebaut...
    häng den motor in meine simme, tret durch: es passiert: nichts
    vorher hats aber funktioniert.. das kickerritzel ist drin, die feder auch und alles ist ordnungsgemäß eingebaut...
    was kann falsch sein?
  • was heisst "es passiert nichts" ?
    Dreht sich die Kurbelwelle nicht ?
    Hat Sie keinen Zündfunken ?
    Springt sie nicht an ?
    Fällt Dir der Himmel nicht auf den Kopf ?
    Mehr Infos wären schon hilfreich.
    GG
    S50 Bj76 - Caferacer
    OS 80G - 5Gang mit langem 1.
  • Zitat von giftgruen
    GG
    kicker greift nicht... ergo: kurbelwelle dreht nicht, zündvorgang kann nicht gestartet werden
  • ich sage auch sprengring :wink: bei mir war mal die kerbe auf der kickstarterwelle nicht tief genug, is immer wieder rausgerutscht.
    S51: Hobel @ T-S-I
    S70: läuft
    Hanomag Perfekt 400
  • aeroheizn hasst die feder inen auch angezogen? also das spannung drauf ist?
    Irgendwann darf eine Simme nichtmehr im Bereich der StvzO fahren, da die Schönheit andere Verkehrsteilnehmer zu sehr ablenkt
  • Also mein Problem siehts so aus als ob beim Mitnehmer für die Kickstarterwelle die Nase abgebrochen ist die den in der Fahrposition hält und der deshalb iimmer noch vorne überklappt! Vll lad ich nacher noch ein Bild hoch dann könnt ihr sagen was ihr meint!
    Putti
  • Zitat von Sebo91
    ja hab ich... ich geh ma raus guckn.. vllt gibt sichs ja... *motz*
  • Zitat von aeroheinz
    jaa, so, erstmal die gute nachricht: es geht wieder...
    die schlechte: wie ich es zum funktionieren gebracht habe...
    5x auseinander gebaut und nach lehrvideo eingabaut.. und jedesmal silikonöl ruff... hat alles nischt geholfen... dann hab ich getriebeöl benutzt und siehe daa, das flutscht wie ne feuchte f***
    motor läuft auch, hach was bin ich glücklich.
