ist das normal bei ner schwalbe oder ist da was am vergaser kaputt???
die airbox war komplett voll benzin und oel...
oelige pampe im ansauggeraeuschdaempfer/airbox
Bei komplett voll ist was falsch. Aber Rückstände vor allem vom Öl sind in den Ansauggeräuschdämpfern üblich. Schnwingungsbedingt wird das Gemisch durch den Vergaser auch in die Airbox gedrückt.
ne das dinge war schon komplett vollso ca nen halber liter war da wohl drinne
hab noch versucht es anzuzuenden hat aber leider nicht geklappt...
Vll haperts ja auch an der Benzinzuleitung, dass da das Gemisch irgendwie reingelaufen ist. Das Benzin verdunstet und zurück bleibt das Öl.
Kenn mich bei der Schwalbe nicht aus, daher weiß ich nicht ob das möglich ist.Ansonsten würde das ja eine Ewigkeit dauern, bis das voll ist.
neee also von der bezinzuleitung kanns nicht kommen (also du meinst den schlauch oder??) die einzige moeglichkeit wie da was reinkommen kann ist durch den vergaser! -
kann es sein, dass du fehlzündungen hast oder so. dann drückt er nähmlich das benzingemisch richtung luftfilter ???
Bei ner Fehlzündung tuts nen Knall und ausm Auspuff kommt evt. noch ein kleiner Fuchsschwanz, war bei meinem Kumpel so.
achso ne das hatte ich nicht
