Hey
Hab heute bei ebay den auspuff geshen den ich mir zulegen will aber mich
verwirt etwas normal heißt der SP von RZT Aber der verkäufer schreibt SIMSON RZT TUNING AUSPUFF RZT SP R was hat das R zu sagen???
Hey
dafür guckste am besten mal bei rzt auf de seite um das festzustellen.
http://%22http//www.rzt.de/%22
MFG Seppel
Hab ich ja schon aber die bieten nur den SP an ohne R am ende
Schaut selbst:
kannste kaufen das teil ist genau das was du suchst nur komisch beschrieben mfg
Das ist wirklich der der bei RZT mit SP beschreiben wird gleich ganz oben der erste wen man auf die auspuff seite geht ja?????
Die variante r soll laut rzt 0,5 ps mehr bringen als der sp.
aber spr kenn ich nicht!
äußerlich kann man glaube ich nicht erkennen, ob es sich um einen sp oder r handelt. spr gibt es auf jeden fall nicht. Der R kostet halt 15€ mehr und hat laut angaben 0.5 mehr Endleistung(also obenrum).
Frag den verkäufer um welchen es sich handelt.
Rennauspuff SP und R sind äußerlich unterschiedlich.
Aber nur bei der Halterung.
Die SP Version hat eine nach Vorne geneigte Halterung, die R Version eine nach Hinten geneigte.
Zumindest auf den Bildern ist es der Fall...
man erkennt es daran wie der am krümmergewinde fest gemacht wird!beim renn r ist es nur mit krümmermutter die direkt auf dem krümmer sitzt!beim sp gibt es zwei federn die ihn auf eine hülse ziehen die am krümmergewinde fest gemacht wird!der der angeboten wird ist 100%der rzt rennauspuff sp!den kann man aber auch wenn man möchte zum renn r umbaun!
