Beiträge von Glänzman
    Re: Wie kann ichs meinem Motor am besten machen? :D:D
    heut zu tage lach ich drüber!!
    16 Jahre, Simson wirklich tip top neu aufgebaut und man freut sich einfach nur drauf...
    und weil es so schön ist, kauft man irgend ein teures 2takt öl für Hochleistungsmotoren(Vollsynthetisch was sonst) und freut sich ein loch in den ast. Man denkt, man tue dem motor was gutes.
    Bei jedem liter Öl ist der Geldbeutel um 15€ leichter. Nebenbei hat man noch angst und schüttet immer noch ein großen schlick mehr öl dabei!
    Es gibt nur einen, der es sich belacht! Der, der das Öl verkauft hat.
    Leute wacht auf! Es ist schwachsinn! Gerade die simson kommt mit fast jedem Öl Klar! UNd selbst wenn irgend ein öl die Motorlaufleistung um paar km verlängern kann in welchem Verhältnis zum preis steht das? Habt ihr mal geguckt, was ein neuer Zylinder kosten? So viel wie 2 liter ÖL:D:D:D:D :hammer: :hammer:
    Und nochwas: Ich fahr nebenbei noch ne ktm exc... da achte ich auf das öl und die bekommt wirklich nur vollsynthetisches...
    Doch selbst da wird man nach strich und faden verarscht. das öl namhafter hersteller kostet bis zu 20 € pro liter. Ein gutes Öl, von einer relativ unbekannten Firma aus Deutschland, mit exakt den gleichen Freigaben und der gleichen Qualität kostet ca. die hälfte...
    Augen auf! Lasst euch nichts vormachen! :heuldoch:
    Re: SR50 springt nicht mehr an nach knall
    mit einem kleinen schraubendreher vorsichtig an einer seite draufklopfen, dann gehen sie meist raus...
    als ich meine simson kaufte, war der keil jedoch so fest darin, dass kein trick und nix half. Der keil war nämlich schon länger ab und festgerostet. Da halt nur noch den keil mit einem kleinen Fräser rauszufräsen. Aber auch wenn ich von diesem Tipp nichts halte: der Keil hat ja keine haltefunktion. Er ist nur zum genauen zentrieren des schwungrades. Guckt man, dass die Schwungscheibe mit der nut auf dem abgebrochenem keil sitz und knallt man dann die mutter an, geht es genauso. Ich würd es persönlich bei mir nicht machen aber wir haben es mal bei einem kumpel gemacht, dem das alles egal war. Man hat wirklich keinen unterschied gemerkt, da das Polrad nicht durch den Keil sondern durch den Konus gehalten wird.
    Re: Meinung zum S 53
    Hab auch eine s53... aber eine der ersten mit 60 kmh und noch nicht so hässlichen plastikteilen... Außerdem passt die farbe... aber wenn ich mir so manche s53 anguckte und dann auch noch diese hässlichen Farben sehe, frag ich mich, ob die damals besoffen waren...
    Was ich an meiner simme halt so super find, ist die mazzo...gabel(weiß gerade nich wie das heißt :D), die scheibenbremse, den Drehzahlmesser und die gute lichtanlage.
    Re: Lichtproblem(Vape)
    da hast du ja noch glück gehabt...
    ich hatte mal das gleiche bei meiner s53cx. Hab ne vape und h4 birne. Das licht flackerte und ich hab nicht nach geguckt bis es aus war. Dann hab ich festgestellt, dass der komplette kabelbaum schrott war(abgeschmorrt) . Die alten kabel hatten aufeinander gescheuert und ein kurzschluss war entstanden. Das war eine riesen arbeit, bis das alles wieder ging...
    aber die vape war komplett heil geblieben
    Re: S51 Kurbelwelle / neuer zylinder / problem
    ich schließe aus, dass es was mit der kw zu tun hatte. Die kw ist nur dann defekt(also das pleullager) wenn sie horizontales spiel hat. waagerechtes ist völlig normal bei obegengeführten.
    Meine diagnose ganz klar: Montagefehler. Wer nicht mal weiß, was ne anlaufscheibe ist, sollte die finger von der montage eines zylinders lassen.
    bitte vorher iinformieren, um slche motorschäden zu unterbinden.
    Re: Welche Marke?...
    moin,
    wenn ne husi, dann die wr. Die wre hat zwar ne 2 mannzulassung, aber auch wieder einen etwas wichgespülten motor.
    mein Favorit ist jedoch die exc. Die Leistung und die optik sind einfach geil. KTM find ich halt sehr schön...
    hab auch ne 250er exc :P
    Re: heidenau oder sava für den alltag???
    hatte mir bei akf vor nem halben jahr diese komplettset mit den savas gekauft. sie waren günstig und sehen richtig schick aus. Der Grip ist sehr gut und sie sind auch im nassen fahrbar. Ich weiß aber nicht, ob sie für mich die richtige wahl waren, weil ich neben straße auch noch sehr viel Gelände fahren. doch hat mich hier überrascht, dass die reifen im Gelände besser gehen als ich erwartet hätte...
    Kommen wir zur negativen seite...
    ich denke, dass der Reifen sehr schnell verschleißt weil er eine relativ weiche mischung hat...
    könnte aber schlimmer sein. Also ein fehlkauf war der reifen mit sicherheit nocht und die optik durch die nun breiteren Reifen ist richtig gut.
    Re: mikuni schwimmer einstellung
    den schwimmer kann man immer einstellen. Habe neulich erst von meiner yz die die selben syntome hatte einfach den schwimmer(das blech) so gebogen, dass er früher schließt. Und siehe da...
    ist wieder dicht.
    Re: Kickstarter ritzel reparieren
    also das ist fusch!
    Ich weiß nicht genau, was er genau meint. Es könnten auch die ritzel im motor sein...
    dann wird es etwas komplizierter...
    aber warum erklären wenn noch nicht mal die frage geklärt ist...
    die s51 vom Kumpel macht in der letzten zeit dumm. Sie lässt sich kaum ankicken. Manchmal lässt sie sich ankicken, meist aber nicht. Dann hilft nur anschieben.
    Aber sonst läuft sie eigentlich. Ich gege ja stark von aus, dass es an der 6v unterbrecherzündung liegt. Ich selber mit einer vape hatte da noch nie probleme.
    Als vergaser ist ein Bing verbaut.
    Das zweite Problem ist, dass wenn man die Hinterbremse betätigt ein lautes KLACK ertönt. Sie bremst normal, nur beim ersten mal antippen tut es so einen schlag. Dieser wiederholt sich bei jedem neuen Bremsvorgang.
    mfG.
    Re: ROLLERKRIEG !!!!
    Kühlwasser ablassen, ölschlauch knicken, Zündkabel manipulieren, luftfilter verstopfen... da gibt es viele sachen.
    Ich selber würde aber die sachen bevorzugen, die zu keinem Sachschaden und auf keinen fall zu personenschaden führen.
    Re: Motor bekommt nur ab und zu Gemisch
    also mit einem Bingvergaser machst du nix falsch. Prima teile.
    Die investition lohnt sich ähnlich wie eine vape.
    da kann man nix falsch machen!
    Ne simme mit vape und bing ist echt geile. Meine springt immer beim ersten kick an egal bei welchem wetter.
    Sehr schön.
