Hab mal eine frage ist es möglich den vergasser zu verkromen zu lassen?
Verchromen!!
nur außerlich oder wie erzählt mal! Weil entweder soll der verchromt werden oder vergoldet! Hat jemand erfahrung damit???
http://%22http//www.k-tech-polish.de/startseite.htm%22
zb. da anfragen. Die sagen dir dann was geht und was nicht geht.
Billig wird das nicht, soviel steht fest. -
Sinnvoll ist eben auch nicht...dadurch die Oberfläche kleiner wird...
un gold verträgt die hitze net so ?
dan sieht es mit verchromen besser aus ja???
ja wenn dann verchromen da das gold anfängt rötlich anzulaufen wenn es mit fett und öl in berührung kommt
könnte doch trotzdem geil aussehen wenn du mit öl nen muster rauf machst oder nicht?
Aber vorsicht!! Fast alles an den Simsonmotoren sind ein Alu-Guss.
Diese Gussubstanz ist relativ verschieden zusammen gesetzt und könnte bestandteile beinhalten die sichn mit dem Chrom nicht so vertragen.Wie du evtl. schon oft gesehen haben wirst, sind viele Motorseitendeckel verchromt. Leider hatte ich 2 Deckel die sich mit dem Chrom überhaupt nicht vertragen haben. Zuerst kommt ja nickel drauf. Der hat ohne Probleme gehalten. Doch als dann die erste Chrom schichtdrauf kahm wurf der Chrom sofort blasen. Außerdem muss der Vergaser relativ kratzerfrei sein da Chrom fast gar nicht unebenheiten ausgleichst. Also gilt alle Kratzer sieht man danach auch noch und meist viel mehr.
MFG Sven
Bei Zylinder, an denen der Vergaser direkt an den Kühlrippen sitzt schon...
damit das gut aussieht muss der gesamte vergaser vorher hochglanzpoliert werden sonst gibt es keine glänzende oberfläche.und durchs polieren verdichtet schonmal die oberfläche
Bloß wer will schon einen Vergaser Hochglanz polieren...bei so vielen Ecken, Winkeln, etc...nicht gerade einfach!
ja das will ich ja damit sagen.alleine das polieren lassen kann schon kein mensch bezahlen.denke bei k-tech-polish.de bist du locker 150€ aufwärts los. hab schon viele sachen bei k-tech machen lassen und die sind echt der hammer
Normalerweise muss da nix hochglanz poliert werden das es dann glänzt. Sauber wird er duch die chemische reinigung vorher.
Das Polieren bringt aber den Vorteil das die Oberfläche schön glatt is.
Für den Glanz im Chrom sorgt der Sogenante Glanznickel der als zwischen schichten mit eingebracht wird.MFG Sven
nur mal so nebenbei: der vergaser ist nicht aus alu :wink:
Da ist was dran! Polieren ist da nicht! Man braucht da ein kunstoff granulat wo der rein kommt und paar stunden durch gerüttelt wird um sie oberfläche glatt zu bekommen!!
