hallo an alle Simsonfreunde
Ich habe da ein Prob. wenn ich vom 3.gang in den 4.Gang schalte müsste ich
ja schneller sein aber ich werde kommischerweiße langsamer.
An was kann das Liegen.
Danke für die Hilfe.
MfG farin
MfG farin
vllt. zu große übersetzung ... normal is bei ner S51 15/34
Entweder du fährst bergauf oder du hast Gegenwind. :mrgreen:
Kann aber auch sein, dass dein Vergaser nicht richtig stimmt, sodass sie überfettet -> dann wird man auch langsam. Vieleicht schaltest du auch zu früh....
kette vllt zu stramm?
räder laufen frei?
luftdruck der reifen?
ich würd die göänge mal richtich einstellen .. kan sein das das einfach nur scheisseübersetzt ist und du denn voll untertourig da rumtuckerst
Digger, dann erklär mal, wie man die Gänge einstellt :mrgreen:
Ich würd auf Vergasereinstellung tippen!
Qualmt denn dein Auspuff stark?
-sonst guck auch mal nach deinem Luffi!
Oder der Auspuff ist verstopft.
