Hallo Zusammen,
wollte mal nachfragen ob die unten abgebildetet Enduro original ist, kenn mich da noch nicht so aus.
[Blockierte Grafik: http://img412.imageshack.us/img412/430/e2bp1.jpg]
Danke im Vorraus & Gruß
Hallo Zusammen,
Re: Originale S51 E ?
achaut vom äuserren auf jedenn fall ganz original aus!!!
Na wenn du sagst es iss ne Enduro, sollte sie noch das vordere Schutzblech oben haben ![]()
Nico
Würde sagen ja ist original bis auf schutzblech und reifen.
MFG Kike
In nem andern Thread hab ich gelesen dass es die Enduro auch mit Schutzlech unten gab?! Stimmt das?
Naja aufjedenfall sehr schickes Möp! ![]()
Bis auf die Farbe würde ich auf den ersten Blick "originol" sagen.
ja die enduro hatte das schutzblech unten meine hat auch keine löcher in der unteren gabelbrücke. is ne ori enduro bis auf reifen
Also erst die späten Modelle hatten den Plaste-Kotflügel.
Die ersten Modelle hatten das Schutzblech unten:
[Blockierte Grafik: http://www.s51.de/bilder/s51e.jpg]
Niklas123 könntest du mal Bitte schreiben was auf dem Typenschild steht, also Bezeichnung, Baujahr und die ersten 3 Ziffern der Rahmennummer.
Könntest du ein Foto von der Aufnahme für die Unterzugsstreben am Rahmen machen.
Vielleicht ist es eine von den selteneren Comfort Modellen S51C/ S70C, dafür mit hochgelgtem Auspuff. Jedenfalls ist die Farbe nicht orginal. Enduros gabs nicht in blau. Hauptsächlich in rot, billardgrün, weiss und silber
Nur die S70 c bzw. E hatte die Unterzugstreben.
Also für die C-Reihe fehlt der Drehzahlmesser und es ist ein Enduro-Gepäckträger verbaut.
Die ersten Enduro Modelle (Schutzblech unten) dürfte es nur in silber gegeben haben, erst bei den späteren E-Modellen kamen weitere Farben dazu.
Wie gesagt bis auf die Lackteile scheint es sich umeine Enduro zu handeln.
Genaueres aber erst mit Typenbezeichnung, Baujahr, Rahmennummer, und Foto der Unterzugstrebenbefestigung.
Die c Modelle hätten auch ein seitenständer am Fußrastenbock von daher würd ich Comfort schon mal ausschließen.
danke für die ausführlichen Antworten, jetzt weiß ich bescheid.
Sie ist bj. 83.
Das andere reiche ich dann noch nach, habe die Papiere gerade nicht zur Hand.
auf den ersten blick würde ich auch sagen soweit original bis auf farbe und reifen
aso na dann nehm ich alles zurück
Wenn ich richtig informiert bin,
liefen die "normale" E (normales Schutzblech wie diese hier),
und die E2 (hochgezogenes Plasteschutzblech)
sogar nebeneinander.
Zitatmeine is von 1988 und hat auch noch das schutzblech unten
Diese Aussage würde das auch ein Stück weit bestätigen.
Mahlzeit,
das Schutzblech hinten ist bei der Enduro kürzer.
Mfg
