Sagt mal sind die Schaltpläne zwischen den einzelnen Modellen unterschiedlich ???
Und wenn nich dann brauch ich einen für ne Schwalbe !
Re: Schaltplan
dann benutze mal die Bilder-Suche bei Google. Da wirst Du sicher schnell was finden
Re: Schaltplan
http://%22http//www.moser-bs.de%22
dann auf simson
dann schaltplaene
dann dein modell
feddich
bei schwalbe musste dann noch unterscheiden was fuer ne zuendung du verbaut hast!!!
unterbrecher mit innenliegender zuendspule
unterbrecher normal
ezuendung normal
oder halt vape oder pvl
Re: Schaltplan
http://%22http//www.doenerzum…e-Simson.htm%22
das oberste Bild ! was hab wegen deine komischen platten !
is 6v
Re: Schaltplan
außenliegende unterbrecherzündung
das ist der richtige
Re: Schaltplan
oehm gehoert nicht zum thema aber gibts den gummistopfen der da sitzt wo eig das zuendkerzenkabel rauskommt irgendwo zu kaufen???
bei dem obersten bild da!
//edit: wieso willst du denn nen s50 motor in ne schwalbe einbauen? o.0
Re: Schaltplan
oh gott unter kleinstteile fahrwerk o.0 ok danke
Re: Schaltplan
wei aba nicht obs passt weils ja fürs kabel ist,die durchführung fürs zündkabel (S50) is glaube größer
Re: Schaltplan
gibts auch nen schaltplan für s50b2?also fürne vape!
Re: Schaltplan
kannst doch den voner s51 nehmen.
