@ MysteriousLink
Hast Du auch erzählt das es 180 PS sind die gerade mal 172 KG antreiben müssen (ohne Sprit gerechnet), Du kannst auch sagen den 2 Gang ziehe ich über 200 KM/h das liegt daran das der 1 und 2 Gang etwas länger übersetzt sind.
Man beachte die Gangstufen 2,533/2,063/1,762/1,522/1,364/1,269 Da siehst Du das der 1 fast das Dopplete wie der letzte hat, da der letzte dann die Vmax macht kann ich also locker die 140 KM/h im 1 Gang erreichen.
Ich habe es doch selbst erlebt un dich erlebe es jeden Tag ![]()
Daten der Yamaha
Motor
Bauart flüssigkeitsgekühlter 4-Zylinder-4-Takt-Motor, Einspritzanlage, Katalysator
Hubraum (ccm) 998
Bohrung x Hub (mm) 77.0 x 53.6
Verdichtung 12.4:1
Nennleistung 132 kW (180 PS) bei 12.500/min / 126,4 kW (172 PS) bei 12.500/min
Max. Drehmoment 110,1 Nm bei 10,500/min / 106,6 Nm bei 10.500/min
Vergasertyp elektronische Benzineinspritzung
Zündung digitale Transistor Kennfeldzündung
Starter Elektro
Tankinhalt (Liter) 18
Getriebe 6-Gang
Sekundärantrieb Kette
Kupplung Mehrscheiben-Ölbadkupplung
Primärübersetzung 1,512
Sekundärübersetzung 2,647
Batterie 12 V / 10 Ah
Fahrwerk
Federung vorn Telegabel
Federung hinten Schwinge
Bremse vorn 2 Scheiben 320 mm Ø
Bremse hinten 1 Scheibe 220 mm Ø
Reifen vorn 120/70 ZR17M/C (58W)
Reifen hinten 190/50 ZR17M/C (73W)
Federweg vorn (mm) 120
Federweg hinten (mm) 130
Abmessungen
Länge (mm) 2.065
Breite (mm) 720
Höhe (mm) 1.105
Sitzhöhe (mm) 835
Radstand (mm) 1.395
Bodenfreiheit (mm) 135
Trockengewicht (kg) 172
