brauche die ringstoß maße des 44,80mm asso kolbens also je von mitte kolben zum stoß nach links und rechts und sind die stöße ein oder auslasseitg ???
Re: maße asso kolben
es gibt ein Asso mit 44,80? is mir neu xD
kann das sein das du 49,80 meinst?
sorry ja mein ich hast du denn maße da??
kompr. maß: 28mm
Ringst. 24mm auseinander (Einlasseitig) (12mm nach links und 12mm nach rechts)
danke reicht mir
so bevor ich nen neuen theard auf mache frage ich gleich hier.
wie breit is das einlass hemd am 49,80mm asso kolben?
und wie weit runter kommt der unterste kolbenring gemessen jetzt von lb oberkante.
wenn man ne 1,5mm oder 2mm distanz platte drunter macht,weiss es gleich gar net mehr 2mm distnaz platte muss drunter oder?
bräuchte ne schnelle antwort danke!
MFG
Wenn man nen s51 zylinder nimmt brauch man keine Distanzplatte.
