Moin erstma. Hab 2 Probleme. 1. Meine Motor hat fehlzündung sobald ich Vollgas gebe. Im stand funktioniert das ohne Probleme. Sobald ich fahre hat er denn seine Fehlzündung. Zwischen halb ind 3/4 Gas geht alles ohne Probleme. Zündung ist es nicht habe 2 verschiedene Drinne gehabt und war trotzdem das selbe Problem. 2. Mein Motor dreht übels langsam als wenn er schwer ziehen muss und in der fahrt kommt der überhaupt nich aus'm Arsch. Ein kleiner Berg und er hat zu knabbern. Das hab ich aber erst seit 2 Tagen das Problem. hab eine E-zündung jetzt drinne. 50er SZ. Original Auspuff, 16N1-5 Vergaser, 72er HD, Nadel ist 2-3 Kerbe von oben. Wäre dankbar für jede Hilfe.
Motor läuft nicht richtig
Re: Motor läuft nicht richtig
Hatte auch mal so ein problem hab bei der Zündkere angefangen den fehler zu finden dan den zylinder mal angeschaut die alten dreck vom kolben runter gemacht paar neue ringe drauf und bei mir lief es dan wieder!
werde ich mal ausprobieren. Hab ich damit beide Probleme gelöst?
Vielleicht ist auch der Simmering kaputt oder sie ist zu fett eingestellt oder Auspuff zu!
Wie sieht denn die Zündkerze aus?-ist sie verölt oder schwarz? -
Hast du die E- Zündung die du drinne hast auch richtig eingestellt
Zündkerze, vllt. der Vergaser zu? Hatte mal dasselbe Prob da war bei mir eine Masseschraube locker. mfg. Paddy
Ich sage immer man sollte an den einfachten sachen anfangen den fehler zu finden! zb kerze oder kabel oder so was...
zu 1. nedel tiefer hängen und schwimer einstellen der bekommt zufiel sprit bei volgas!
zu 2. Was fähst du für eine übersetzung?daran dürfte es liegen! -
Was hat denn sein Problem mit der Übersetzung zu tun? mfg. Paddy
das ding dret serh langsam hoch und kommt am berg nicht aus dim arsch also zu große übersetzung denk ich!
er schreibt aber "Das hab ich aber erst seit 2 Tagen das Problem."
Und Übersetzungen wechseln sich eher selten von alleine.1) Zündkerze & Kabel prüfen.
2) Auspuff dicht ?
3) Prüfen ob das Mopped mitgeschlossenem Bezinhahn kurz bevor der Sprit alle ist besser läuft.
Ja ? => Schwimmerstand, Schwimmerventil prüfenGruss GG
Das 2. Problem ist beseitigt. Hab die Kolbenringe gewechselt. Hatte aber noch Wasser im Zylinder. Weiß aber net woher??? Hab den Zylinderkopf runtergenommen und da hat man denn schon die Wasserperlen gesehen. Hatte aber nie Wasser im Vergaser oder Tank. Das 1. Problem hat er immer noch. Kabel sind alle fest, Zündung und Vergaser sind richtig eingestellt. Hab vorne ein 14er und hinten ein 31er Ritzel. Daran liegt es nicht. Beim 1. Problem geb ich 3/4 Gas und das geht, sobald ich aber den Hahn voll aufdreh ist kurz alles tot, der Motor bremst und dann hat er ne Fehlzündung. Wenn ich weniger Gas geb, geht wieder alles ohne Probleme.
Falsche Düse vielecht was hast du den drin?
bei nem kumpel war das auch mal, der konnte zu zweit überhaupt nich mehr fahren und zum schluss war er froh wenn er alleine anfahren konnte, da war den auspuff dicht, zur probe schnell nen anderen dranne und die karre hat wieder geschnorrt.
Düse ist 72er. muss sie größer oder kleiner sein? Problem ist nur ich krieg die düse net aus dem Halter.
Probiere doch mal eine 80 HD aus! Wie du bekommst sie nicht raus?
Die sitzt fest im Düsenhalter drinne sieht auch net so aus als wenn die rausgeht.
also mach das mal mit dem auspuff und dann machste kerze das zündkabel ganz wichtig das hatte ich auch erst vor kurzen und wusste nicht was es ist mach nen anderen kezenstecker dran gucke das de schwungscheibe nicht schleift stell zündung richtig ein damit der zündfunke auch richtig kommt gucke das mal alles nach und berichte dann mal wie es aussieht
mfg Bauer -
Kerze und Kabel sind alle in ordnung. Zündung stimmt und es schleift nix. welche maße muss ich für den Schwimmer nehmen? reichen die aus dem Reparaturhandbuch(28mm geschlossen, 32,5mm offen) oder gibt es bessere. Werde mal nen anderen Püff und Kerzenstecker ranbauen. Und denn mal sehen.
Schwer zu sagen, Du hast ja keinen Stino-Zylinder. Klingt aber schon ein wenig als würde sie zu fett laufen.
Stell doch den Schwimmer mal testhalber auf 29mm geschlossen damit weniger Spirt kommt, ist ne Arbeit von 10 Minuten.
Gruss GG
