tach,
möchte meinen metra jetz mit einem malossi 6k membran bestücken. Dabei muss ich ja den kasten ausfräsen. Kann mir jemand sagen, wie viel gefräst werden muss und ob ich kleben muss?
mfG.
Umbau auf 6k malossimembran
Re: Umbau auf 6k malossimembran
siehst du doch am besten wenn du sie da hast
und immer gucken kannst ob noch nen stück muss
es muss nichts geklebt werden, jedoch muss ein Keil zwischen Membran und Membrankasten verbaut werden!
MFG OS
ich hab noch nen keil da für ne malossi membran falls du interesse hast --->pn
ja was willste haben für den keil
5€ plus Versand
und was kostet sie neu
keine ahnung der den ich habe der ist auch neu.....liegen glaub ich auch so in dem bereich versand wäre dann per brief also unversichert dafür günstig und keine 7,90 wie beim händler
mfG.du musst wie schon gesagt den keil benutzen und den einlass am zylinder links und rechts 2-3 mm erweitern
für was wirdn der keil benötigt?
die mebrane is länger
wird benötigt damit die in der länge rein passtmfg
danke für das angebot aber sowas kostet neu auch 5 euro und man hat es sich ja auch ruck zuck selber gebaut.
wie gesagt meiner ist auch neu........
