hey, habe meinen motor meiner kr 51/1 komplett zerlegt, und neu gelagert..
dabei habe ich die kupplungsbeläge auch erneuert, nur die beläge..
so nun habe ich gerade den ganzen motor wieder eingebaut, und mit der schraube auf der seite des kupplungsdeckels den hebel der kupplung am motor so weit wie es ging nach hinten gedreht...
nun mein problem.. selbst wenn ich den kupplungszug soweit rausdrehe wie es möglich ist, und ich dann am kupplungshebel am lenker ziehe geht erst was aber der hälfte des weges... aso quasi zu wenig..
an was liegt das?
ich verzweifel grad..
Kupplung funktioniert nach regeneration nicht!
Re: Kupplung funktioniert nach regeneration nicht!
hast du die eisenstangen in die Kupplungswelle getan`?
klingt danach als ob der kurze stift fehlt der in de kupplungswelle sollte. wie oben schon gesagt.
oder kann es daran liegen weil ich bis jetzt noch kein öl eingefüllt habe?
nein, eigentlich nicht. ich denke, das der kleine stahl-stift fehlt.
wo krieg ich den stahl stift dann her? gibts den bei akf? weil ich gerade gekuckt habe, aber ihn nicht gefunden habe..
und wie baue ich den dann ein? einfach kupplungsdeckel runter und kupplungskorb abbauen oder wie? -
Ja da gehören 3 stifte rein, lang-kurz-lang.
erstma gucken, ob nit schon drin ist... und geld sparen.
kupplungsdeckel auf, die abdeckpladde von der Kupplung ab, und den motor auf diese seite gelegt, und dann sollten drei stifte rausfallen.
die madenschraube zum kupplung einstellen drückt auf die 3stifte. jetzt kannste dir auch vorstellen wo die rauskommen müssen wenn du den motor zu seite kippst.
wie heissen jetzt die stifte bei akf oder so? oder hat jemand eine teilenummer?
weil ich finde sie nich! -
ich hab jetzt die schraube aus maximalste eingestellt, aber ich glaube des reicht nicht..
hab mal ein foto gemacht..
[Blockierte Grafik: http://i1.instantgallery.de/z/zi/ziagaus/8476441.jpg] -
[Blockierte Grafik: http://i3.instantgallery.de/z/zi/ziagaus/8569773.jpg]
sollen des jetzt die stifte sein oder? fehlt ja jetzt einer?
da fehlt ein langer.
und so wie dein hebel steht fehlt da 100% was das letzte foto sind das jetzt die stifte die da raus gekommen sind ? -
ja die stifte sind da rausgekommen...
aber wenn da ein langer fehlt dann hätt ja der hebel garkeine wirkung gehabt oder?
