Ich habe neine E zündung auf 12V strom-lade. gebaut! Und habe ich ja diees schwaze kästel drin (ELBA) Oder so! und ein LItzium teil wer was den strom glätten soll glaub ich! Nun meine frage wie muss ich die kabel vom motor klemmen das ein funke kommt Aber bissel die klemm nummer schreiben es soll nur ein funke da sein licht und so ist egal! Könnt ihr mir helfen?? ![]()
Kabel frage
Re: Kabel frage
Elba und der Gleichrichter haben nichts mit dem Funken zu tun. Was du brauchst ist ein steuerteil und ne zündspule.
Re: Kabel frage
steuer teil ist das alte (funke) ist noch 6V ! wo müssen die 4 oder 5 kabel dran beim zündschloss??
Re: Kabel frage
Hy,
Mit den wenigen Angaben die Du gemacht hast, wird Dir keiner helfen können....
Schreibe doch bitte was genau Du geändert hast! Komplette Grundplattre gewechselt?? Oder nur
eine Spule??Was genau hast Du jetzt für eine Grundpl. drinn, was war vorher verbaut?
grüße joejoe
Re: Kabel frage
eine stino platte wo nur die spulen geändert sind!
Re: Kabel frage
Hhm es gibt einige verschiedene Platten die alle Stino sind!
Welche Spulen hast Du geändert?
Primärspule auch?
grüße joejoe
Re: Kabel frage
Also wenn die Kabel und Spulen noch stimmen:
Leitungen von der Grundplatte.
Blau: an das Steuerteil, Klemme Nr.3
Rot: an das Steuerteil, Klemme Nr.14Rot/Weiss: an das Zündschloss, Klemme Nr.59
Rot/Gelb: an Wechselstromregler, Klemme 59a
Grau/Rot: an Wechselstromregler, Klemme 59bhttp://%22http//www.a-k-f.de/moser/s51-1c.png%22
Bin von einem S51c ausgegangen.... Wenns nich stimmt bitte schreibe noch mal
die genaue bez. deines Mopeds
grüsse joejoe
Re: Kabel frage
Könnte was kaput gehen durch das vertauschen??
Re: Kabel frage
an der scheiße karre geht gar nichts hab viele sachen durch probiert
Re: Kabel frage
Also....
Ja, durch das vertauschen von Kabeln, kann die Elektronik schaden nehmen!
Bitte schreibe genau was Du alles an deiner Elektrik geändert hast!
Weil Dir sonst keiner helfen kann!
Man kann nich einfach alle möglichen Elektrikteile, nur weil vieleicht Simson drauf steht
bund durcheinander würfeln!!!grüße joejoe
Re: Kabel frage
habe da noch gar nicht viel gemacht nur das eben kein funke kommt sie wie er mir die kabel in der werstatt vorgesteckt hat! kann das auch an der zündung liegen wen die nicht stimmt habe grund platte mit der makierung auf dem motor gegenüber stehen!
Re: Kabel frage
glaube zwar nicht das sich die schaltpläne unterscheiden,kannst ja ma kucken
Re: Kabel frage
hilft nichts wie kann ich noch raus bekommen wo was dran muss
Re: Kabel frage
wie jetzt ?
hast du alle kabel angeklemmt oder noch welche übrig ?
Re: Kabel frage
waren alle schon dran! auf dem geber kästchen steht ja auch oben wo was dran kommt aber es kommt kein funke gar nichts!
