Moin Leutz,
folgendes Problem: Habe meine S51 mit einem neuen Zylinder(60/4), einem BVF 19er Vergaser & einem Sportluftfilter ausgestattet.
Sie sprang, nachdem ich alles eingebaut habe, auch gleich nachm vierten Versuch an. Problem war, dass sie im Leerlauf schnell hochdrehte, ohne das ich was gemacht habe & sich zusätzlich das Hinterrad im Leerlauf mitdrehte.
Dann hab ich sie ausgemacht & zwei Tage nicht mehr anbekommen(viele vergebliche Startversuche). Zündung hab ich überprüft - ok. Heute sprang sie, nach Reinigung der Zündkerze wieder an. Aber selbes Problem wie oben(dreht ohne Einwirkung hoch). Dann wieder ausgemacht, Zündkerze gereinigt & einige Versuche. Plötzlich knallts ausm Auspuff. Dann Auspuff gewechselt, wieder probiert - wieder angesprungen, aber selbes Problem. Anschliessend, incl. Einstellung an der Leerlaufschraube des Vergasers, wieder nen Knall ausm Puff.
Was ist da los?
