nAbend
wollte mal fragen ob ihr mir sagen könnt wie ich ne HS1 einbau bzw. anschließe
ich hab da mal was vorbereitet:
bei der 5 ist eine kupferzunge auf der anderen seite.
nAbend
Re: HS1 einbau
helft mir mal bitte ich habe keine ahnung davon
mfg. andy
Re: HS1 einbau
das untere blechteil hab ich auch.,..
also, da wird die birne (bei mir H4) einfach reingesetzt und das belch wird dann von hinten am reflektor besfestigt (so eingehakt)
nummer 4 ist in dem fall masseanschluss für standlicht
und 5 ist die befestigung des Plus-polblechs
Re: HS1 einbau
ok danke das hilft mir schon mal
aber welche kabel kommen an die schwarze haterung ran
Re: HS1 einbau
ich hab das teil beim kumpel schonmal angeschlossen, ist aber schon ewig her. also 2 davon da kommt das ab- und fernlicht ran und der andere müsste dann theoretisch die masse sein, da das standlicht ja extra kriegt. bin jetzt aber nicht so sicher.
Re: HS1 einbau
die hab ich garnicht...
ich hab das direkt an die Birne dran...
hast du ne H4 birne oder eine "normale" HS1-birne?
oder sind das die selben?
Re: HS1 einbau
hs1
Re: HS1 einbau
Die Birnen sind von den äußeren Abmessungen her so ziemlich identisch.
Auf dem Stecker müssten normalerweise Zahlen stehen. Dann einfach nach Schaltplan anschließen. einmal weiß, dann einmal gelb (vom schalter für auf und abblendlicht) und einmal braun (masse).
Re: HS1 einbau
sind doch die selben nur andere watt zahlen.
Re: HS1 einbau
achtung bild
http://%22http//home.arcor.de/aeroheinz/h4%22
verschiedene ansichten zur pinbelegung..
Re: HS1 einbau
nr 3 auf deinem Bild ist Massen sprich muss an den Rahmen :wink:
Re: HS1 einbau
ihr habt das bestimmt am moped mit 12V geht das auch bein einen 6V?
Re: HS1 einbau
ja es gibt hs1 als 6v hab diese auch im shop (allerdings gerade offline für 2 tage)
Re: HS1 einbau
Danke für die Hilfe
ich habe nicht gesehen das da Nummern
draufstehen
schönen Abend noch
Andy
Re: HS1 einbau
habt ihr die hs1 in denn orgi scheinwerfereinsatz für bilux eingebaut???
Re: HS1 einbau
nein da gibt es extra reflektoren
Re: HS1 einbau
ja das weiss ich. aber es hätte ja sein können das ihr das in den normalen gebaut habt, da hätte ich das bei denn roller von mein bruder auch gemacht aber ein neuen reflektoren bekommt der nicht :twisted:
Re: HS1 einbau
das geht glaub ich nich
Re: HS1 einbau
geht schon, musst nur ein wenig umändern, aber lass es lieber, weil der lichtkegel dann nicht gerade gut ist.
